本帖最后由 余金渠 于 2022-5-4 13:02 編輯
五一調(diào)試了以前買的LCD屏淘寶鏈接
商家給的資料只有51的我用51測(cè)試可以正常顯示于是乎我想移植到HC32F460(Cortex-M4)中不過(guò)調(diào)試了2天半只是得到了個(gè)雪花屏的結(jié)果。
由于手上沒(méi)有合適的拍攝工具只能給張差不多的圖片
雪花屏
購(gòu)買的屏幕
而且這是在初始化階段就會(huì)出現(xiàn)的而不是調(diào)用顯示字符函數(shù)時(shí)出現(xiàn)的,我初始化的參數(shù)全是照著51代碼寫的不知道是不是對(duì)齊的問(wèn)題
后天就要去學(xué)校了在此把代碼發(fā)出,不要求各位大佬給出完整解決方案,給個(gè)思路就行用以幫助我在下周的調(diào)試。希望能得到大家的回復(fù)。
我把代碼和商家給的資料放在百度網(wǎng)盤了就不站論壇的空間了
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1tMcx3yPxhYUFOMei0TagDQ
提取碼:jgr4
還有初始化單片機(jī)代碼貼在下面
- #include "lcd_init.h"
- void LCD_GPIO_Init(void)
- stc_port_init_t stcPortInit;
- /* configuration structure initialization */
- MEM_ZERO_STRUCT(stcPortInit);
- stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_Out;
- stcPortInit.enExInt = Enable;
- stcPortInit.enPullUp = Enable;
- // PORT_Init(LCD_PIN_PORT , LCD_BLK_PIN | LCD_RST_PIN | LCD_DC_PIN | LCD_SCLK_PIN | LCD_MOSI_PIN
- // | LCD_CS_PIN, &stcPortInit);
- PORT_Init(LCD_PIN_PORT , LCD_BLK_PIN | LCD_RST_PIN | LCD_DC_PIN , &stcPortInit);
- PORT_Unlock();
- M4_PORT->PSPCR = 0x0Bu;
- PORT_Lock();
- LCD_BLK_Clr();
- 函數(shù)說(shuō)明:LCD串行數(shù)據(jù)寫入函數(shù)
- 入口數(shù)據(jù):dat 要寫入的串行數(shù)據(jù)
- 返回值: 無(wú)
- void LCD_Writ_Bus(u8 dat)
- // u8 i;
- // LCD_DC_Set();
- // LCD_CS_Clr();
- // for(i=0;i<8;i++)
- // if(dat&0x80)
- // LCD_MOSI_Set();
- // else LCD_MOSI_Clr();
- // LCD_SCLK_Clr();
- // LCD_SCLK_Set();
- // dat<<=1;
- // LCD_CS_Set();
- while (Reset == SPI_GetFlag(SPI_UNIT, SpiFlagSendBufferEmpty))
- SPI_SendData8(SPI_UNIT,dat);
- 函數(shù)說(shuō)明:LCD寫入數(shù)據(jù)
- 入口數(shù)據(jù):dat 寫入的數(shù)據(jù)
- 返回值: 無(wú)
- void LCD_WR_DATA8(u8 dat)
- LCD_DC_Set();
- LCD_Writ_Bus(dat);
- 返回值: 無(wú)
- void LCD_WR_DATA(u16 dat)
- LCD_Writ_Bus(dat>>8);
- 函數(shù)說(shuō)明:LCD寫入命令
- 入口數(shù)據(jù):dat 寫入的命令
- 返回值: 無(wú)
- void LCD_WR_REG(u8 dat)
- LCD_DC_Clr();//寫命令
- 函數(shù)說(shuō)明:設(shè)置起始和結(jié)束地址
- 入口數(shù)據(jù):x1,x2 設(shè)置列的起始和結(jié)束地址
- y1,y2 設(shè)置行的起始和結(jié)束地址
- 返回值: 無(wú)
- void LCD_Address_Set(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2)
- LCD_WR_REG(0x2a);//列地址設(shè)置
- LCD_WR_DATA(x1);
- LCD_WR_DATA(x2);
- LCD_WR_REG(0x2b);//行地址設(shè)置
- LCD_WR_DATA(y1);
- LCD_WR_DATA(y2);
- LCD_WR_REG(0x2c);//儲(chǔ)存器寫
- 函數(shù)說(shuō)明:LCD初始化函數(shù)
- 入口數(shù)據(jù):無(wú)
- 返回值: 無(wú)
- void LCD_Init(void)
- if(Chip_Selection==0) //初始化ILI9341
- LCD_GPIO_Init();//初始化GPIO
- LCD_RES_Clr();//復(fù)位
- Ddl_Delay1ms(50);
- LCD_RES_Set();
- Ddl_Delay1ms(50);
- LCD_BLK_Set();//打開(kāi)背光
- Ddl_Delay1ms(50);
- //************* Start Initial Sequence **********//
- LCD_WR_REG(0x11); //Sleep out
- Ddl_Delay1ms(60); //Delay 60ms
- LCD_WR_REG(0xCF);
- LCD_WR_DATA8(0x00);
- LCD_WR_DATA8(0xC1);
- LCD_WR_DATA8(0X30);
- LCD_WR_REG(0xED);
- LCD_WR_DATA8(0x64);
- LCD_WR_DATA8(0x03);
- LCD_WR_DATA8(0X12);
- LCD_WR_DATA8(0X81);
- LCD_WR_REG(0xE8);
- LCD_WR_DATA8(0x85);
- LCD_WR_DATA8(0x79);
- LCD_WR_REG(0xCB);
- LCD_WR_DATA8(0x39);
- LCD_WR_DATA8(0x2C);
- LCD_WR_DATA8(0x34);
- LCD_WR_DATA8(0x02);
- LCD_WR_REG(0xF7);
- LCD_WR_DATA8(0x20);
- LCD_WR_REG(0xEA);
- LCD_WR_REG(0xC0); //Power control
- LCD_WR_DATA8(0x1D); //VRH[5:0]
- LCD_WR_REG(0xC1); //Power control
- LCD_WR_DATA8(0x12); //SAP[2:0];BT[3:0]
- LCD_WR_REG(0xC5); //VCM control
- LCD_WR_DATA8(0x33);
- LCD_WR_DATA8(0x3F);
- LCD_WR_REG(0xC7); //VCM control
- LCD_WR_DATA8(0x92);
- LCD_WR_REG(0x3A); // Memory Access Control
- LCD_WR_DATA8(0x55);
- LCD_WR_REG(0x36); // Memory Access Control
- if(USE_HORIZONTAL==0)LCD_WR_DATA8(0x08);
- else if(USE_HORIZONTAL==1)LCD_WR_DATA8(0xC8);
- else if(USE_HORIZONTAL==2)LCD_WR_DATA8(0x78);
- else LCD_WR_DATA8(0xA8);
- LCD_WR_REG(0xB1);
- LCD_WR_REG(0xB6); // Display Function Control
- LCD_WR_DATA8(0x0A);
- LCD_WR_DATA8(0xA2);
- LCD_WR_REG(0x44);
- LCD_WR_REG(0xF2); // 3Gamma Function Disable
- LCD_WR_REG(0x26); //Gamma curve selected
- LCD_WR_DATA8(0x01);
- LCD_WR_REG(0xE0); //Set Gamma
- LCD_WR_DATA8(0x0F);
- LCD_WR_DATA8(0x22);
- LCD_WR_DATA8(0x1C);
- LCD_WR_DATA8(0x1B);
- LCD_WR_DATA8(0x08);
- LCD_WR_DATA8(0x48);
- LCD_WR_DATA8(0xB8);
- LCD_WR_DATA8(0x05);
- LCD_WR_DATA8(0x0C);
- LCD_WR_DATA8(0x09);
- LCD_WR_DATA8(0x07);
- LCD_WR_REG(0XE1); //Set Gamma
- LCD_WR_DATA8(0x23);
- LCD_WR_DATA8(0x24);
- LCD_WR_DATA8(0x10);
- LCD_WR_DATA8(0x38);
- LCD_WR_DATA8(0x47);
- LCD_WR_DATA8(0x4B);
- LCD_WR_DATA8(0x13);
- LCD_WR_DATA8(0x06);
- LCD_WR_DATA8(0x30);
- LCD_WR_REG(0x29); //Display on
- else //初始化ST7789
- LCD_RES_Set();//復(fù)位
- Ddl_Delay1ms(50);
- LCD_RES_Clr();
- Ddl_Delay1ms(50);
- LCD_RES_Set();
- Ddl_Delay1ms(50);
- Ddl_Delay1ms(250);
- LCD_WR_REG(0x11);
- Ddl_Delay1ms(60);//Delay 20ms
- //------------------------------display and color format setting--------------------------------//
- LCD_WR_REG(0X36);// Memory Access Control
- if(USE_HORIZONTAL==0)LCD_WR_DATA8(0x00);
- else if(USE_HORIZONTAL==1)LCD_WR_DATA8(0xC0);
- else if(USE_HORIZONTAL==2)LCD_WR_DATA8(0x70);
- else LCD_WR_DATA8(0xA0);
- LCD_WR_REG(0X3A);
- LCD_WR_DATA8(0X05);
- //--------------------------------ST7789S Frame rate setting-------------------------
- LCD_WR_REG(0xb2);
- LCD_WR_DATA8(0x0c);
- LCD_WR_REG(0xb7);
- LCD_WR_DATA8(0x35);
- //---------------------------------ST7789S Power setting-----------------------------
- LCD_WR_REG(0xbb);
- LCD_WR_DATA8(0x1c);
- LCD_WR_REG(0xc0);
- LCD_WR_DATA8(0x2c);
- LCD_WR_REG(0xc2);
- LCD_WR_REG(0xc3);
- LCD_WR_DATA8(0x0b);
- LCD_WR_REG(0xc4);
- LCD_WR_REG(0xc6);
- LCD_WR_DATA8(0x0f);
- // LCD_WR_REG(0xca);
- // LCD_WR_DATA8(0x0f);
- // LCD_WR_REG(0xc8);
- // LCD_WR_DATA8(0x08);
- // LCD_WR_REG(0x55);
- // LCD_WR_DATA8(0x90);
- LCD_WR_REG(0xd0);
- LCD_WR_DATA8(0xa4);
- LCD_WR_DATA8(0xa1);
- //--------------------------------ST7789S gamma setting------------------------------
- LCD_WR_REG(0xe0);
- LCD_WR_DATA8(0xd0);
- LCD_WR_DATA8(0x3a);
- LCD_WR_DATA8(0x18);
- LCD_WR_DATA8(0x0e);
- LCD_WR_DATA8(0x19);
- LCD_WR_DATA8(0x1e);
- LCD_WR_REG(0xe1);
- LCD_WR_DATA8(0x25);
- LCD_WR_DATA8(0x50);
- LCD_WR_DATA8(0x3d);
- LCD_WR_DATA8(0x1d);
- LCD_WR_REG(0x29);
復(fù)制代碼 他標(biāo)的是ST7789S不過(guò)我用的是商家個(gè)的51代碼中個(gè)的參數(shù)更改了的。
原本是用軟SPI的后面用硬件SPI了邏輯分析儀解碼的數(shù)據(jù)是一樣的。
解碼參數(shù)設(shè)置
我個(gè)人感覺(jué)是初始化參數(shù)有問(wèn)題。要么是SPI的對(duì)齊方式有問(wèn)題這些要看數(shù)據(jù)手冊(cè)挺長(zhǎng)的我明天再看看。
再放一張硬件SPI的波形是初始化的0x36命令的部分
