1. 掌握高頻開關(guān)源組成電路的工作原理; 2. 掌握控制芯片TOP223控制原理和穩(wěn)壓原理; 3. 學(xué)會(huì)制作高頻變壓器; 4. 學(xué)會(huì)電路設(shè)計(jì)及調(diào)試。 二、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容 采用TOP223芯片制作反激開關(guān)電源,輸入交流電壓為UAC=100-265V,直流輸出電壓為VO=24V,IO=2A,輸出功率大概為為50W,TOP223內(nèi)部集成了MOSFET,且TOP223輸出PWM脈沖控制MOS管。 當(dāng)輸入電壓或負(fù)載發(fā)生變化時(shí),要求輸出電壓能穩(wěn)定輸出。 三、實(shí)訓(xùn)電路圖 四、實(shí)訓(xùn)電路工作原理 1、EMI濾波電路。差模干擾抑制最X電容C1實(shí)現(xiàn),共模干擾抑制由共模電感L1和Y電容C8來實(shí)現(xiàn)。 2、整流濾波電路。由D8-D11組成橋式整流電路,并由電解電容C29濾波得到平滑的直流電,UC29=(1.2-1.4)UAC。 3、直流變換電路采用反激拓樸結(jié)構(gòu)。反激電路中的開關(guān)管集成在芯片TOP223中,TOP223有三個(gè)腳分別為D、S 、C。D、S分別為MOS管的漏極和源,C為控制端,接輸出反饋電路。高頻變壓器有三個(gè)繞組分別為:原邊繞組N1,副邊繞組N2,輔助繞組N3。D、S腳分別接入變壓器原邊繞組,副邊繞組接快速恢復(fù)二極管D14進(jìn)行半波整流再經(jīng)電解電容C30濾波得到平滑的直流電,輔助繞組接快速恢復(fù)二極管D13進(jìn)行半波整流再經(jīng)電解電容C13濾波得到平滑的直流電給TOP223的C腳及PC817光耦的副邊供電。 4、反饋采樣電路。由誤差放大器TL431和光耦PC817組成。TL431的1腳接直流輸出電壓,采樣電壓為2.5V,由電阻R25和R11取得。PC817的原邊即二極管接直流輸出電壓,副邊為光控三極管接TOP223的C腳,其原邊和逼邊沒有電氣連接,起到隔離的作用。 5、保護(hù)電路。快速保護(hù)電路由保險(xiǎn)絲承擔(dān),D2、R17和C34構(gòu)成RCD鉗位器,能夠防止漏極電壓尖峰脈沖損壞TOP223中的MOS管,齊納二極管VR1用于確保最大的鉗位電壓,在正常工作情況下不會(huì)導(dǎo)通,有過壓的時(shí)候才工作。 五、實(shí)訓(xùn)步驟 1、分析電路各組成電路的工作原理; 2、根據(jù)電路圖和萬能板的大小,先把元器件插在萬能板上,看是否擺放整齊、美觀; 3、在萬能板上焊接電路,線盡量不要交叉,不要走斜線,可以從萬能板的正面和反面走線,焊板前測(cè)量器件是否完好; 4、TOP-SWITCH223正常工作時(shí),其控制端C端輸出電壓為5.7V左右; 5、在加電之前用萬用表測(cè)量輸入,輸入輸出是否有短路。 6、變壓器的設(shè)計(jì)與繞制,用軟件計(jì)算法或公式計(jì)算法計(jì)算變壓器相關(guān)參數(shù)填入表1中,變壓器的骨架引腳如圖2所示。 ◆變壓器相關(guān)參數(shù)的計(jì)算: 輸入100V至265V,AC,50Hz。 輸出DC24V/2A,f=100K,效率  =80%(工作頻率的確定,工作頻率越高,響應(yīng)速度越快,調(diào)整范圍大,變壓器可以做得更小。但是場(chǎng)效應(yīng)管、整流二極管以及變壓器發(fā)熱多,損耗大,噪聲大。) 工作周期T=1/f=1/100k=10us ①最大導(dǎo)通時(shí)間Ton(max),反激式占空比Dmax 應(yīng)該取低于0.45。Ton=10×0.45=4.5us ②變壓器初級(jí)輸入電壓Vp,次級(jí)輸出電壓Vs的計(jì)算。 Vp=Vinmin*1.4=100×1.4=140(V)(用電解電容對(duì)全橋整流進(jìn)行濾波,其直流電壓Vp為1.2-1.4 Vin,取1.4) Vs=Vo+VF+VL 其中:VL為輸出級(jí)漆包線壓降,取0.4V:VF為肖特基二極管正向壓降,取0.6V; Vo=24+0.4+0.6=25V ③變壓器匝數(shù)比(n)的計(jì)算(根據(jù)公式:n=NP/NS=VP* Dmax / VS*(1- Dmax)) n=VP* Dmax / VS*(1- Dmax)=140*0.45/25*0.55≈5 ④匝數(shù)計(jì)算 Np=(Vp*Ton/Bw* Ae)×10-2(Ton-us,磁芯選EE28,其有效截面積Ae=0,821cm2) Bw為磁通密度,實(shí)際應(yīng)用磁心的最高溫度為100℃,可以選取0.3T以下。對(duì)于反激式變換器,它是單向勵(lì)磁的,現(xiàn)在選用Bw=0.2T。 Np=(140*4.5/0.2*0.821)*10-2=38匝 Ns= Np /n=38/5=8匝 ⑤反饋繞組(NB)的計(jì)算 光耦副邊的工作電壓為15V,二極管的壓降為0.6V,所以反饋繞組NB的供電電壓為15.6V。 Nf=(Vf*Ton/Bm*Ae)×10-2=(15.6*4.5/0.2*0.821)×10-2=4匝 ⑥計(jì)算變壓器初級(jí)電感量Lp 初級(jí)電流有效值:Iav=Pi/Vp*Dmax=48/140*0.45=0.76A 初級(jí)峰值電流:Ipeak=2×Iav=2×0.76=1.52A 初級(jí)電感量: Lp=Vp*Dmax*10-6/Ipeak*fsw=(140*0.45*10-6)/(1.52*100)=0.414mH ⑦線徑的計(jì)算 輸入電流有效值的計(jì)算:  (效率  =80%) 原邊線徑的計(jì)算:  (J取2.5-4A/mm2,dwp單位為mm) 副邊的線徑:  (J取2.5-4A/mm2,dwp單位為mm)
表1 變壓器的相關(guān)參數(shù)
圖2 變壓器的骨架引腳圖 (1)將變壓器骨架固定于繞線機(jī)上,引腳端朝內(nèi),繞變壓器采用“三明治夾層繞法”,如圖3所示; 圖3 變壓器的繞制 (2)采用的漆包線順時(shí)針繞制19匝,繞滿第1層,留線端于外側(cè); (3)用2根0.45mm的漆包線并列于第2層繞8匝,采用密繞的方式; (4)用1根0.31mm的漆包線在第3層均勻繞制4匝 (5)將步驟2中所留的線回繞19匝,接于出線端。 (6)將所有繞組的漆包線線端浸錫。 (7)將數(shù)字電橋的兩個(gè)夾子夾住原邊繞組,其它繞組開路,套上磁芯,測(cè)試電感量; (8)將磁芯的兩側(cè)連接處墊2層膠紙,重復(fù)步驟7,測(cè)試電感量; (9)調(diào)整氣隙的大小,直至電感量達(dá)到要求的范圍。 (10)用膠紙將磁芯固定,將數(shù)字電橋的兩個(gè)夾子夾住原邊繞組,其它繞組短路,測(cè)試電感量,所測(cè)電感量應(yīng)在要求的漏感范圍內(nèi); (11)判斷繞組的同名端。 (a)用電橋分別測(cè)量原邊與副邊的電感量分別為L1與L2,然后原副邊串聯(lián),再測(cè)量其電感值為L,如果L>L1+L2那么剛才測(cè)量的兩端為異名端;如果L<L1+L2 那么剛才測(cè)量的兩端為同名端; (b)根據(jù)繞向判斷,兩個(gè)繞組繞向相同,兩個(gè)繞組的起點(diǎn)為同名端;繞向相反,一個(gè)繞組的起點(diǎn)和另一個(gè)繞組的末點(diǎn)是同名端。 (12上電的之前,我們把AC可調(diào)的電壓源輸出關(guān)斷,把頻率設(shè)置為50Hz,并且把電壓調(diào)節(jié)至最低輸出。把電源插頭插上,合上AC電源輸出的開關(guān),慢慢的調(diào)節(jié)AC電源的電位器,注意觀察電流的變化,如果電流很大,輸出功率很大,立刻關(guān)閉輸出按鈕,進(jìn)行檢查電路。一般地,輸入的空載功率損耗不會(huì)超過3W。 一般當(dāng)輸入電壓達(dá)到100Vac時(shí),輸出基本正常,當(dāng)沒有反應(yīng),輸出二極管指示不亮?xí)r,我們把電源關(guān)斷,注意安全,此時(shí)可能高壓儲(chǔ)能電容里面儲(chǔ)存有大容量高壓的能量,而沒有被釋放,這時(shí)我們可以用電阻進(jìn)行放電,再進(jìn)行檢查電路。切記 (13)輸出所需要測(cè)量的數(shù)據(jù) ①輸出電壓多少伏,輸入電壓范圍是多少V? ②空載時(shí)損耗多少瓦? ⑥在滿載輸出時(shí),測(cè)量電源的效率?
各芯片的引腳圖: TOP223: PC817: TL431: |
