查看: 3305|回復: 16
MPL3115A2氣壓傳感器地址是多少?
ID:72088 發表于 2020-11-11 19:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 新鄉家電維修 于 2020-11-12 10:18 編輯
MPL3115A2采用總線驅動,總線驅動都有識別地址BMP280壓力傳感器是11101100b
MPL3115A2的資料BMPM3PR識別地址C0H,最后一位是讀寫位
讀BMPM3PR識別地址C1H
讀出的海拔高度在01H,02H,03H中
01H讀出的全是FF,明顯不正確原因不知道哪里出錯
02H讀出的有變化,測試時也符合實際情況
03H是小數變化,可以不考慮(03H只有高4位有效,低4位沒有定義)
讀出的身份識別碼C4也是正確的
特附上英文資料,大家看下,這是最全的英文資料了
MPL3115A2壓力傳感器英文資料.pdf
664.43 KB, 下載次數: 16
ID:72088 發表于 2020-11-12 10:56 | 顯示全部樓層
讀出的溫度也是正確的設別碼也正確
高度也讀出了部分,最高位不正確,郁悶
ID:401564 發表于 2020-11-12 17:24 | 顯示全部樓層
這個跟地址已經沒有什么關系了,你只要能讀取到一個,或者寫入一個,就說明從機的地址是對的了,而且讀取的的代碼也是對的
剩下的就是軟件或者硬件的問題了,要么是程序寫得不對,要么是傳感器的值原本就是這樣的
ID:687694 發表于 2020-11-12 17:44 | 顯示全部樓層
樓上正解,應該是你數據讀取程序問題。
ID:72088 發表于 2020-11-13 07:47 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-11-12 17:24
這個跟地址已經沒有什么關系了,你只要能讀取到一個,或者寫入一個,就說明從機的地址是對的了,而且讀取的的代 ...
地址我已經在資料里找到了解決了,讀出的高度剛開始是02(MSB)B3(CSB)90(LSB),舍去小數部分。02ddH=73.3M,也是正確的海拔,現在反復修改高位總是FF,改成讀壓強模式,高位出現66,按照16進制轉換成
十進制也不對,壓強也不對,再切換測高模式,高位總是FF,
有沒有單獨寄存器壞的可能????郁悶啊,啊,啊
ID:401564 發表于 2020-11-13 08:22 | 顯示全部樓層
新鄉家電維修 發表于 2020-11-13 07:47
地址我已經在資料里找到了解決了,讀出的高度剛開始是02(MSB)B3(CSB)90(LSB),舍去小數部分。02ddH=73.3M, ...
單獨一個寄存器壞了?這可能性幾乎為0,這個就不要考慮了
基本可以確定是軟件的問題,主要是看數據處理部分和傳感器本身數據的存放格式,英文資料太多了,加上不會英文
就算是中文的也是要看好長一段時間的,就不看了
ID:72088 發表于 2020-11-13 21:42 | 顯示全部樓層
溫度正常顯示10進制了,就是海拔最高位字節不正常,啊啊啊啊啊,要瘋了
ID:72088 發表于 2020-11-13 21:46 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-11-13 08:22
基本可以確定是軟件的問題,主要是看數據處理部分 ...
00h,傳感器狀態寄存器,正常顯示
01h壓強或高度MSB,不正常
02h壓強或高度CSB,正常顯示
03h壓強或高度LSB,正常顯示
04h溫度整數MSB,正常顯示
05h溫度小數LSB,正常顯示
就中間夾著01地址寄存器不正常,不正確,氣人不?
ID:401564 發表于 2020-11-14 11:05 | 顯示全部樓層
新鄉家電維修 發表于 2020-11-13 21:46
00h,傳感器狀態寄存器,正常顯示
01h壓強或高度MSB,不正常
02h壓強或高度CSB,正常顯示
不會英文,我大概機翻看了一下數據手冊
它的輸出數據是:01H,02H,03H組成的一個"有符號""的完整數據
也就是說:01H為最高位字節,它這個是有符號的!
01H讀取到了FFH,那就是負數了,所有的數據要進行補碼運算才是真正的海拔高度了
你讀取出來的三個地址數據實際上是補碼,不知道你轉換過來沒有?
單獨一個這寄存器壞了,這種想法就不要去想了,要真怕這樣,就買兩個傳感器對比就知道了
ID:401564 發表于 2020-11-14 14:11 | 顯示全部樓層
00h,傳感器狀態寄存器,正常顯示
01h壓強或高度MSB,不正常
02h壓強或高度CSB,正常顯示
應該是先讀取01H,02H,03H這三個地址的數據,
然后,再檢測01H最高位是0還是1,
如果是1,那就要進行補碼運算
如果是0,那就直接采用這個數據,不用進行補碼運算
ID:72088 發表于 2020-11-15 13:33 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-11-14 11:05
不會英文,我大概機翻看了一下數據手冊
也就 ...
我又買了一個壓力傳感器,在快遞的路上
ID:72088 發表于 2020-11-15 13:37 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-11-14 14:11
然后,再檢測01H最高位是0還是1,
如果是1,那就要進行補碼運 ...
讀出的壓強633500,這個地區的海拔是72m左右,切換到海拔模式,不該出現最高位FF,不該出現海拔負數
的現象,你說的轉換正負數有一定道理,我用一個塑料袋裝著傳感器,往里面打起了,是不是氣壓高打壞了,
今天又發貨一個傳感器,貨到試試看就知道了,謝謝
ID:420836 發表于 2020-11-16 01:04 | 顯示全部樓層
MPL3115A2 I2C地址為0x60。
ID:401564 發表于 2020-11-16 08:19 | 顯示全部樓層
新鄉家電維修 發表于 2020-11-15 13:37
的 ...
這個傳感器的海拔數據是以有符號形式存放的,所以,嚴格來說,你是一定要對01H最高位進行檢測的,然后還要進行處理,要么是顯示負海拔,要么是不要這個數據,雖然說很少有低于海平面的時候,但數據有時候會是負數的
像你這個,我不太確定是什么原因,你可以看一下傳感器的表面,那個小圓孔是不是有膠布貼在上面,如果有,就撕下來,數據就正常了
或者是你用手按住,海拔數據也會跟著變化的,一般沒有什么東西刺到里面,它是不會壞的
ID:72088 發表于 2021-1-18 10:54 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-11-16 08:19
這個傳感器的海拔數據是以有符號形式存放的,所以,嚴格來說,你是一定要對01H最高位進行檢測的,然后還要進 ...
謝謝你,我試試,解決了就反饋到帖子里
ID:72088 發表于 2021-1-18 12:08 | 顯示全部樓層
然后,再檢測01H最高位是0還是1,
如果是1,那就要進行補碼運 ...
這讀出的好像是負數海拔,我這地理位置是70多米,
ID:401564 發表于 2021-1-18 16:37 | 顯示全部樓層
新鄉家電維修 發表于 2021-1-18 12:08
這都幾個月了,還沒有搞定呀
這并不是什么大問題的呀
1:先用手去按一下壓力傳感器的小孔,一般是會有變化的,再看一下里頭的不干膠有沒有壞,
如果不干膠沒有壞,用手按下,計數能變化,大概就可以認為壓力傳感器是好的
如果壓力傳感器有膠布,那就撕下來
那就是你程序的問了
2:關于讀取數據的處理方法,我上面已經說了
