查看: 10604|回復: 0
單片機7人多數表決器源程序與電路原理圖設計
ID:664167 發表于 2020-11-1 17:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
主要內容:
設計一個七人多數表決器,表決器的功能是將所投票者的結果綜合起來,超過半數贊成則表示結果通過,反之則不通過。而七人表決器由七個人來投票,當贊成的票數大于或者等于4人,則認為通過,通過則顯示1;當反對的票數大于或者等于4人時,則認為不通過,不通過則顯示為0。
基本要求:
(1)7人多數表決邏輯:多數通過。
(2)在主持人控制下,10秒內表決有效。
(3)采用數碼管顯示表決10秒倒計時。
(4)表決結束后用發光二極管及數碼管顯示表決結果,數碼管顯示結果:通過、不通過,同意人數。
(5)設主持人控制鍵、暫停鍵、復位鍵?刂奇I:啟動表決,暫停鍵:暫停表決,復位鍵:系統復位。
(6)支持表決者,則其對的LED就發光
(7)表決開始采用聲音提示。
系統硬件電路設計
表決器器硬件電路由單片機最小系統模塊、按鍵模塊、顯示模塊、狀態指示模塊組成。圖3-1所示為表決器電路原理圖 。
圖3-1  表決器電路原理圖
按鍵模塊由10個按鍵組成,分為按鍵開始部分和表決部分。按鍵開始部分,分別接AT89C52單片機的P2端口的P2.0、P2.1、P2.2引腳。當主理人按下對應的按鍵,即給對應的引腳一個低電平。在軟件設計的程序中寫入相應的操作,即可實現開始、暫停和復位的功能。即當按下S1時,系統開始運行;當按下S2時,系統停止運行;當按下S3時,系統恢復初始狀態。
表決按鍵部分由七個按鍵組成,分別是S4-S10在7個按。按鍵一端接地,一端連接AT89C52單片機的P1端口。在表決時,當表決人按下他們相對應的按鍵,即給對應的引腳一個低電平,系統就會對其進行記錄,當表決時間結束后,就會在數碼管第四位顯示同意表決的人數。以此來統計投票情況。表決按鍵模塊的電路原理圖如圖3-3所示。
圖3-3  表決按鍵模塊電路原理圖
3.3 狀態指示模塊
狀態指示模塊由7個LED燈組成,LED一端接電源,另一端接單片機P3端口,LED燈用來指示表決時的表決人的狀態,當表決人按了自己相對應的按鍵他自己相對應的LED燈就會發出黃色的光。在連接LED燈時,不能直接將LED燈連接到單片機的端口上,如果直接連接的話,LED燈就會燒掉,從而其不到相應的功能,這時我們需要在相應的LED燈的位置連接一個電阻來起到保險作用,而我們接的電阻的大小直接影響到LED燈的發光程度,最好選擇200歐姆的電阻,也可以將全部的LED串到一個電阻上來實現這個功能。狀態指示模塊電路原理圖如圖3-4所示。
圖3-4  狀態指示模塊電路原理圖
3.4 顯示模塊
在應用場景中,還需顯示表決倒計時的時間、表決的結果及同意表決的人數等信息,這部分由顯示模塊完成。表決倒計時的時間在系統開始運行時,數碼管的第三和第四位顯示;表決的結果在系統運行結束后,在數碼管的第一位顯示,如果顯示數字“1”,這表示表決通過,如果顯示數字“0”;表決的同意人數在數碼管的第四位顯示。這顯示模塊在本設計中,使用共陰極4位數碼管連接到AT80C52的P0端口。我們在連接數碼管的時候不能直接將數碼管直接連接到P0端口上,這樣連接了,你按下開始按鍵數碼管也不會顯示數字,我們在連接的時候需要并連一個排阻,也可以用8個1K的電阻來代替,因為P0端口在AT89C52單片機的內部沒有驅動電阻,然而不接電阻的話就沒有足夠的電能來驅動數碼管。如圖3-4所示
圖3-4  顯示模塊圖
4系統軟件設計
4.1主程序設計
系統主程序開始以后,首先是對系統環境進行初始化,包括設置串口、定時器、中斷和端口。進入主程序之后,首先進行鍵盤掃描,檢測主持人的開始搶答按鍵和復位按鍵的狀態。如沒有任何動作,則數碼管與狀態指示燈設置為初始狀態;如果開始搶答按鍵按下,則為定時器0設置初值,并開啟定時器0,開始搶答倒計時,從10到0倒數,并設置狀態指示燈。這時開始檢測是否有表決人按下按鍵。如果10s內沒有表決人按下按鍵,則判斷是否還要繼續表決,并回到鍵盤掃描。如果 10s內有表決人按下按鍵,表決人對應的LED發光。倒計時10s結束,數碼管第四位顯示表決同意人數,如果表決同意人數大于等于4人,數碼管第一位顯示數字“1”,表決同意人數小于4人,數碼管的第一位就顯示數字“0”。表決完成,則由主持人按復位鍵,回到按鍵掃描狀態。搶答器系統程序流程圖如圖4-1所示。
圖4-1  主程序設計流程圖
4.2子程序設計
4.2.1 子程序設計1
系統開始10s倒計時,表決人按下按鍵,表決人對應的LED燈就會發光,10s倒計時結束,數碼管的第四位顯示表決同意通過的人數,如果表決的人數大于等于4人時,數碼管的第一位顯示數字“1”,如果表決人數小于4人,數碼管的第一位顯示數字“0”。主持人看是否進行下一次的表決,如果進行下次表決,主持人就按下復位按鍵,開始新一輪的表決。如圖4-2所示。
圖4-2  子程序設計1流程圖
4.2.2 子程序設計2
系統10s倒計時結束,數碼管的第四位顯示表決同意的結果,如果表決同意的人數大于等于4人時,數碼管的第一位顯示數字“1”,如果表決的人數小于4人時,數碼管的第一位顯示數字“0”。主持人看是否進行下一次的表決,如果進行下次表決,主持人就按下復位按鍵,開始新一輪的表決。如圖4-3所示。
圖4-2  子程序設計2圖
5系統性能測試和結果分析
系統開始運行,主持人按下開始按鍵,蜂鳴器發給“滴滴”聲,數碼管的第3,4位開始進行10s的倒計時。如圖5-1所示,數碼管倒計時顯示倒計時到了9s時的圖形。
圖5-1 系統開始運行
系統運行中,主持人可以緊急情況下按暫停按鍵,暫停表決,表決人可以按下自己對應的按鍵進行表決,當表決人按下自己的按鍵時,他自己對應的LED就會發光。如圖5-2所示,數碼管倒計時到3s的時候,有2號、3號、5號和7號表決人按下了自己的表決按鍵。
圖5-2 系統運行中的圖
系統運行結束后,數碼管不再顯示倒計時的數據,數碼管的第一位會顯示表決是否通過,通過即顯示數字“1”,不通過即顯示數字“0”,數碼管的四位顯示表決同意的人數。表決結束要開始新的表決主持人可以按下復位按鍵進行下一次的表決。如圖5-3所示,10s倒計時結束,數碼管的第四位顯示為四,則說明有4人同意表決,由LED可以看出是2號、3號、5號和7號表決人同意表決,數碼管第一位顯示為數字“1”,則顯示表決通過。
圖5-3 系統運行結束圖
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. sbit smg1=P2^4;                            //定義數碼管第一位
  4. sbit smg2=P2^6;                            //定義數碼管第二位
  5. sbit smg3=P2^7;                            //定義數碼管第三位
  6. sbit smg4=P2^5;                            //定義數碼管第四位
  7. sbit keyks=P2^2;              //定義開始按鍵
  8. sbit keyqc=P2^0;              //定義復位按鍵
  9. sbit key1=P1^0;                            //定義1號表決人
  10. sbit key2=P1^1;                            //定義2號表決人
  11. sbit key3=P1^2;                            //定義3號表決人
  12. sbit key4=P1^3;                            //定義4號表決人
  13. sbit key5=P1^4;                            //定義5號表決人
  14. sbit key6=P1^5;                            //定義6號表決人
  15. sbit key7=P1^6;                            //定義7號表決人
  16. sbit l1=P3^0;                            //定義第1燈
  17. sbit l2=P3^1;                            //定義第2燈
  18. sbit l3=P3^2;                            //定義第3燈
  19. sbit l4=P3^3;                            //定義第4燈
  20. sbit l5=P3^4;                            //定義第5燈
  21. sbit l6=P3^5;                            //定義第6燈
  22. sbit l7=P3^6;                            //定義第7燈
  23. sbit zt=P2^1;   //定義暫停
  24. sbit spk=P1^7;                            //定義蜂鳴器
  25. int djs,js=0;                  //djs和bt是初始倒計時時間
  26. //flag1~7用來保證在未開始表決之前誤按   flagD用來控制是否顯示倒計時  bjs表決計數
  27. int flag1=0,flag2=0,flag3=0,flag4=0,flag5=0,flag6=0,flag7=0,flagD=0,bjs=0;
  28. int table[]={0x5f,0x44,0x9d,0xd5,0xc6,0xd3,0xdb,0x45,0xdf,0xd7,0x80,0x9b};
  29.       //   0    1   2    3    4    5    6     7    8     9      E
  30. void delayms(unsigned z)
  31. {
  32.               unsigned x,y;
  33.     for(x=z;x>0;x--)
  34.       for(y=110;y>0;y--);
  35. }
  36. void Timer0_init()                                          //定時器0初始化
  37. {
  38.     js=0;
  39.               TMOD=0x01;                                                        //設置定時器0為工作方式1(M1M0為01)
  40.               TH0=(65536-45872)/256;              //裝初值11.0592M晶振定時50ms數為45872
  41.               TL0=(65536-45872)%256;
  42.               ET0=1;        //開定時器0中斷
  43.               EA=1;        //開總中斷
  44. }
  45. void timer0() interrupt 1 using 1              //定時器0中斷服務函數
  46. {
  47.               TH0=(65536-45872)/256;                            //裝初值11.0592M晶振定時50ms數為45872
  48.               TL0=(65536-45872)%256;
  49.               js++;        //疊加20次
  50.               if(js==20)
  51.               {
  52.                 js=0;        //清空
  53.                 djs--;        //產生1s的倒計時
  54.               }
  55. }
  56. void djsxs()   //顯示倒計時函數
  57. {
  58.               int b1,b2;
  59.               b1=djs/10;
  60.               b2=djs%10;                                                          //將倒計時時間分成高低位
  61.               P0=table[b1];
  62.               smg2=0;
  63.               delayms(3);
  64.               smg2=1;        //顯示十位數字
  65.
  66.               P0=table[b2];
  67.               smg3=0;
  68.               delayms(3);                                                        //顯示個位數字
  69.               smg3=1;
  70. }
  71. void djsxs10() //第一位數碼管顯示 0
  72. {
  73.               P0=0x5f;                                          //第一位數碼管顯示0
  74.     smg1=0;
  75.     delayms(3);
  76.     smg1=1;
  77. }
  78. void djsxs11() //第一位數碼管顯示1
  79. {
  80.               P0=0x44;                                          //第一位數碼管顯示1
  81.     smg1=0;
  82.     delayms(3);
  83.     smg1=1;
  84. }
  85. void djsxs20() //第二位數碼管顯示 -
  86. {
  87.               P0=0x80;                                          //第二位數碼管顯示-
  88.               smg4=0;
  89.               delayms(3);
  90.               smg4=1;
  91. }
  92. void djsxs30() //第三位數碼管顯示 -
  93. {
  94.               P0=0x80;                                          //第三位數碼管顯示-
  95.               smg2=0;
  96.               delayms(3);
  97.               smg2=1;
  98. }
  99. void djsxs0()  //第四位數碼管顯示0
  100. {
  101.               P0=table[0];
  102.     smg3=0;
  103.     delayms(3);
  104.     smg3=1;                            //第四位數碼管顯示0
  105. }
  106. void djsxs1()  //第四位數碼管顯示1
  107. {
  108.               P0=table[1];                  //第四位數碼管顯示1
  109.     smg3=0;
  110.     delayms(3);
  111.     smg3=1;
  112. }
  113. void djsxs2()  //第四位數碼管顯示2
  114. {
  115.               P0=table[2];
  116.     smg3=0;
  117.     delayms(3);
  118.     smg3=1;                                                        //第四位數碼管顯示2
  119. }
  120. void djsxs3()  //第四位數碼管顯示3
  121. {
  122.               P0=table[3];
  123.     smg3=0;
  124.     delayms(3);
  125.     smg3=1;                                            //第四位數碼管顯示3
  126. }
  127. void djsxs4()  //第四位數碼管顯示4
  128. {
  129.               P0=table[4];
  130.     smg3=0;
  131.     delayms(3);
  132.     smg3=1;                                          //第四位數碼管顯示4
  133. }
  134. void djsxs5()  //第四位數碼管顯示5
  135. {
  136.               P0=table[5];
  137.     smg3=0;
  138.     delayms(3);
  139.     smg3=1;                               //第四位數碼管顯示5
  140. }
  141. void djsxs6()  //第四位數碼管顯示6
  142. {
  143.               P0=table[6];
  144.     smg3=0;
  145.     delayms(3);
  146.     smg3=1;                                          //第四位數碼管顯示6
  147. }
  148. void djsxs7()  //第四位數碼管顯示7
  149. {
  150.               P0=table[7];
  151.     smg3=0;
  152.     delayms(3);
  153.     smg3=1;                              //第四位數碼管顯示7
  154. }
  155. void main()
  156. {
  157.               int djs1=10;                                             //修改倒計時第一處,共兩處
  158.               djs=10;                                           //修改倒計時第二處,共兩處
  159.               bjs=0;        //表決計數
  160.               Timer0_init();             //初始化定時器中斷
  161.               while(1)
  162.               {
  163. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  164.               if(djs<=0)                                               //倒計時10s時間到
  165.               {
  166.                 flagD=0;                                                            //不再顯示時間
  167.                 TR0=0;                                                           //關閉定時器
  168.                 flag1=0,flag2=0,flag3=0,flag4=0,flag5=0,flag6=0,flag7=0;              //關閉選手的按鍵
  169.                 djsxs20();djsxs30();                 //顯示結果,此處顯示  --
  170.                 switch(bjs)              //顯示結果,此處顯示 1或0(通不通過) --              同意人數
  171.                 {
  172.                             case 0:              djsxs0();djsxs10();  break;
  173.                             case 1: djsxs1();djsxs10();  break;
  174.                             case 2:              djsxs2();djsxs10();  break;
  175.                             case 3: djsxs3();djsxs10();  break;
  176.                             case 4:              djsxs4();djsxs11();  break;
  177.                             case 5: djsxs5();djsxs11();  break;
  178.                             case 6:              djsxs6();djsxs11();  break;
  179.                             case 7: djsxs7();djsxs11();  break;
  180.                             default:  ;
  181.        }
  182.                 }
  183. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  184.               if(flagD==1) djsxs();                 //顯示倒計時函數
  185. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  186.               if(keyks==0)  //開始按鍵
  187.               {
  188.                  delayms(3);                            //去除按鍵抖動
  189.                  if(keyks==0)
  190.                  {
  191.                   while(!keyks);                //以上表示按下開始按鍵
  192.                             spk=0;delayms(200);spk=1;delayms(200);spk=0;delayms(200);spk=1;//蜂鳴器響響
  193.                             TR0=1;                                             //啟動定時器 開始倒計時
  194.                   flagD=1;                               //顯示倒計時函數
  195.                             bjs=0;                                             //歸零
  196.                             flag1=1,flag2=1,flag3=1,flag4=1,flag5=1,flag6=1,flag7=1;//開啟使能使選手按鍵按下有效
  197.                                           }
  198.                             }
  199. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  200.               if(keyqc==0)  //復位按鍵
  201.               {
  202.                             P3=0xff;
  203.                  delayms(3);                            //去除按鍵抖動
  204.                  if(keyqc==0)
  205.                  {
  206.                   while(!keyqc);                //以上表示按下開始按鍵
  207.                             spk=0;delayms(200);spk=1;delayms(200);spk=0;delayms(200);spk=1;//蜂鳴器響響
  208.                             TR0=0;                                             //關閉定時器
  209.                   djs=djs1;                               //倒計時10s重新賦值
  210.                                           }
  211.                             }
  212. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  213.                             if(zt==0)    //暫停系統
  214.                             {
  215.                                           TR0=~TR0;
  216.                                           while(zt==0);
  217.                             }
  218. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  219.               if((key1==0)&&(TR0==1)&&(flag1==1))              //在定時器運行狀態下,key1==0 則說明1號表決人按下按鍵
  220.               {
  221.                             l1=0;
  222.                  delayms(3);
  223.               if(key1==0)
  224. ……………………
  225. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
以上的Word格式文檔51黑下載地址(注意暫時不提供仿真文件):
7人多數表決器.doc (757 KB, 下載次數: 116)
收藏收藏6 分享淘帖 頂4 踩
