查看: 5424|回復: 14
自制STM32F103RCT6最小系統,只燒錄了幾次程序就不能用了,是布線有問題嗎?
測試時是能燒錄程序的,使用幾次后就無法燒錄了,芯片無發熱,各引腳無短路無斷路,跟換芯片后可燒錄程序,但之后又出現同樣問題
原理圖與PCB如下,請問是布線的問題嗎?需要注意什么?
ID:95420 發表于 2020-7-31 16:18 | 只看該作者
看一下3.3V是否穩定了,  如果穩定的話 按住復位鍵 然后點擊下載    最后松開復位鍵試試
ID:95420 發表于 2020-7-31 16:19 | 只看該作者
測試3.3V是否穩定,然后按住復位鍵按鈕  點擊下載  再松開復位按鈕
ID:804115 發表于 2020-7-31 16:41 | 只看該作者
程序初始化完后立即睡眠了吧!如果是這樣,那么用jlink或者stlink時最好將RST連接,要么就得按照樓上兩位說的,要按住rst下載。
ID:592807 發表于 2020-7-31 16:55 | 只看該作者
你應該是吧你的下載口(PA13 PA14)禁了.也就是你的程序里面吧PA13 14當普通IO口用了。建議吧BOOT腳拉高,再按下載鍵
ID:714861 發表于 2020-7-31 18:19 | 只看該作者
1692483014 發表于 2020-7-31 16:41
程序初始化完后立即睡眠了吧!如果是這樣,那么用jlink或者stlink時最好將RST連接,要么就得按照樓上兩位說 ...
請問為什么會睡眠?3.3V倒是穩的,
ID:714861 發表于 2020-7-31 18:26 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2020-7-31 16:55
你應該是吧你的下載口(PA13 PA14)禁了.也就是你的程序里面吧PA13 14當普通IO口用了。建議吧BOOT腳拉高, ...
燒程序的軟件都連接不到芯片
ID:714861 發表于 2020-7-31 18:29 | 只看該作者
是電腦連接不上芯片了
ID:714861 發表于 2020-7-31 18:31 | 只看該作者
想問問是不是硬件方面的問題,PCB布局是否需要優化一下,煩惱好幾天了,不知道問題出在哪里
ID:804115 發表于 2020-8-1 00:39 | 只看該作者
艾吉奧的劍 發表于 2020-7-31 18:19
請問為什么會睡眠?3.3V倒是穩的,
調用了WFI
ID:804115 發表于 2020-8-1 00:42 | 只看該作者
艾吉奧的劍 發表于 2020-7-31 18:26
燒程序的軟件都連接不到芯片
BOOT拉高試了嗎?好了嗎?
ID:420836 發表于 2020-8-1 08:49 | 只看該作者
難道是因為購買了同一批次的不良芯片?
ID:495676 發表于 2020-8-1 10:36 | 只看該作者
你檢查一下晶振起振了么   是否穩定   我之前出現不能連接的情況就  換了晶振就可以了
ID:10947 發表于 2020-8-1 11:51 | 只看該作者
可能是你代碼里把燒錄引腳禁用了?這種情況下,需要把RST引腳也連到燒錄器
ID:714861 發表于 2020-8-1 12:06 | 只看該作者
lfc315 發表于 2020-8-1 11:51
我試試
