自己設(shè)計的一個萬年歷,可以調(diào)整時間并且設(shè)置鬧鐘。但是但是不是非常的完善,還需要大家多多指點一下。附件的文檔包括源碼以及設(shè)計思路,歡迎大家多多交流。
說明:利用定時器制作的萬年歷。打開單片機,利用動態(tài)顯示顯示當(dāng)前年月日(2020.4.23),利用獨立按鍵設(shè)置一個函數(shù)判斷,進(jìn)入時間模式。通過鍵盤掃描,按下s16進(jìn)入調(diào)時模式,s6~s15依次為0~9的數(shù)字,為時間的每一位依次輸入準(zhǔn)確的時間,按下s17開始計時。若要設(shè)定鬧鐘,則按下s18進(jìn)入鬧鐘的編輯模式,與調(diào)時模式相同,設(shè)定時間。接著按下s17確認(rèn),再次按下則開始繼續(xù)計時。若到鬧鐘設(shè)定的時間,則蜂鳴器會發(fā)出響聲持續(xù)一分鐘。可以按下s19關(guān)閉蜂鳴器,此時時鐘繼續(xù)計時。這個萬年歷主要使用到計時器依次數(shù)碼管的動態(tài)顯示,秒與分滿60則要向前進(jìn)一位。鬧鐘則主要是與設(shè)定的時間進(jìn)行判斷,若相同則蜂鳴器發(fā)出響聲。我的這個萬年歷還是屬于比較簡陋,有許多地方任然需要學(xué)習(xí)然后不斷的去完善它。
單片機源程序如下:- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- sbit dula=P2^6;
- sbit wela=P2^7;
- sbit beep=P2^3;
- sbit keys2=P3^0;
- unsigned char j,k,a1,a0,b1,b0,c1,c0,s,f,m,key=10,temp,qq,y1,y0,m1,m0,d1,d0,mode;
- uchar shi20,shi10,fen20,fen10,miao20,miao10,ok=1,wei,dingshi,change,yidingshi;
- uchar baoshi,baoshijieshu;
- unsigned int pp;
- unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
- 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- void delay(unsigned char i)
- for(j=i;j>0;j--)
- for(k=125;k>0;k--);
- void display(uchar shi2,uchar shi1,uchar fen2,uchar fen1,uchar miao2,uchar miao1)
- dula=0;
- P0=table[shi2];
- dula=1;
- dula=0;
- wela=0;
- P0=0xfe;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- P0=table[shi1]|0x80;
- dula=1;
- dula=0;
- P0=0xfd;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- P0=table[fen2];
- dula=1;
- dula=0;
- P0=0xfb;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- P0=table[fen1]|0x80;
- dula=1;
- dula=0;
- P0=0xf7;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- P0=table[miao2];
- dula=1;
- dula=0;
- P0=0xef;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- P0=table[miao1];
- dula=1;
- dula=0;
- P0=0xdf;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(5);
- void keyscan0()
- P3=0xfb;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xbb:
- ok=0;
- change=1;
- break;
- case 0x7b:
- ok=1;
- change=0;
- dingshi=0;
- break;
- P3=0xf7;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xe7:
- ok=0;
- dingshi=1;
- break;
- case 0xd7:
- yidingshi=0; //取消定時
- break;
- void keyscan()
- P3=0xfe;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xee:
- key=0;
- wei++;
- break;
- case 0xde:
- key=1;
- wei++;
- break;
- case 0xbe:
- key=2;
- wei++;
- break;
- case 0x7e:
- key=3;
- wei++;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- beep=0;
- beep=1;
- P3=0xfd;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xed:
- key=4;
- wei++;
- break;
- case 0xdd:
- key=5;
- wei++;
- break;
- case 0xbd:
- key=6;
- wei++;
- break;
- case 0x7d:
- key=7;
- wei++;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- beep=0;
- beep=1;
- P3=0xfb;
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- if(temp!=0xf0)
- delay(10);
- if(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xeb:
- key=8;
- wei++;
- break;
- case 0xdb:
- key=9;
- wei++;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0;
- beep=0;
- beep=1;
- //時間
- void timer()
- TMOD=0x01;
- TH0=(65536-46080)/256;
- TL0=(65536-46080)%256;
- ET0=1;
- EA=1;
- while(1)
- { keyscan0();
- if(ok==1)
- { TR0=1;
- wei=0;
- if(pp==20)
- { pp=0;
- m++;
- if(m==60)
- m=0;
- f++;
- if(f==60)
- f=0;
- s++;
- if(s==24) //為24h一個循環(huán)
- s=0;
- a0=s%10;
- a1=s/10;
- b0=f%10;
- b1=f/10;
- c0=m%10;
- c1=m/10;
- display(a1,a0,b1,b0,c1,c0);
- else
- if(change==1)
- { TR0=0;
- keyscan();
- if(key!=10)
- switch(wei)
- case 1: if(key<3) //小時最高位為2
- a1=key;
- else
- wei--;
- break;
- case 2: if(a1==1|a1==0)
- a0=key;
- else
- if(key<5)
- a0=key; //當(dāng)小時最高位為2時,低位最高為4
- break;
- case 3: if(key<6) //分鐘最高位為5
- b1=key;
- else
- wei--;
- break;
- case 4: b0=key; break;
- case 5: if(key<6) //秒最高位為5
- c1=key;
- else
- wei--;
- break;
- case 6: c0=key; break;
- key=10;
- m=c1*10+c0;
- f=b1*10+b0;
- s=a1*10+a0;
- if(dingshi==1)
- TR0=0;
- display(shi20,shi10,fen20,fen10,miao20,miao10);
- keyscan();
- if(key!=10)
- switch(wei)
- shi20=key;
- else
- wei--;
- break;
- shi10=key;
- else
- if(key<5)
- break;
- fen20=key;
- else
- wei--;
- break;
- case 4: fen10=key; break;
- miao20=key;
- else
- wei--;
- break;
- case 6: miao10=key; break;
- key=10;
- yidingshi=1;
- if(yidingshi==1)
- if((a1==shi20)&&(a0==shi10)&&(b1==fen20)&&(b0==fen10)&&(c1==miao20)&&(c0==miao10))
- beep=0;
- if(((a1==shi20)&&(a0==shi10)&&(b1==fen20)&&(b0==fen10+1)&&(c1==miao20)&&(c0==miao10))||(yidingshi==0))//一分鐘報時提示
- beep=1;
- //模式切換
- void keypanduan()
- mode=1;
- if(keys2==0)
- { delay(10);
- if(keys2==0)
- mode++;
- void main()
- while(1){
- keypanduan();
- switch (mode){
- case 1:{
- y1=2;
- y0=0;
- m1=0;
- m0=4;
- d1=2;
- d0=3;
- display(y1,y0,m1,m0,d1,d0);
- } break;
- case 2:{
- timer();
- } break;
- void time0() interrupt 1
- { TH0=(65536-46080)/256;
- pp++;
