查看: 3850|回復: 5
AD雙層板直插式元器件和線都不在top層,那焊盤和器件都在top層的話怎么焊接元器件呢
ID:681459 發表于 2020-1-5 11:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助各位大佬  pcb布雙層板的時候,如果直插式元器件和線都不在top層,那焊盤和器件都在top層的話怎么焊接元器件呢
ID:213173 發表于 2020-1-5 16:31 | 顯示全部樓層
頂層或底層只是三維空間概念。通常元件安裝面被定義為頂層。直插/貼片元件通常都安裝在頂層,小體積貼片元件也有兩面都裝的,直插式元件基本都是安裝在頂層,也有例外。直插元件的焊盤是通孔,其兩面都可以走線,走不通還可以用過孔。不存在焊接問題。
ID:417295 發表于 2020-1-5 17:06 | 顯示全部樓層
雙層板的焊盤上下是通的,怎么走線都可以,元器件可以在頂層焊接,也可以底層焊接,最好保持一致性方面批量加工。
ID:195446 發表于 2020-1-5 17:47 | 顯示全部樓層
既然是直插元件,而且是雙層PCB,那么把元件直插孔做成過孔,那么在bottom層也就有了焊盤,焊接元件就沒問題了。
ID:672205 發表于 2020-1-5 20:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單面板底層有焊盤,底層走線。雙面板兩層都可以走線,過孔焊盤雙面可以焊接
ID:636210 發表于 2020-1-5 22:25 | 顯示全部樓層
元件的屬性頁焊盤可以選擇是放在頂面還是底面的。直插式元件是通孔,保持底面就行了,或者放在頂面。切換焊盤是底還是頂就行了。
