查看: 11891|回復(fù): 7
基于LabVIEW的鬧鐘設(shè)計
ID:352458 發(fā)表于 2020-1-5 00:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
熟悉LabVIEW開發(fā)環(huán)境,掌握基于 LabVIEW的虛擬儀器原理、 設(shè)計方法和實現(xiàn)技巧,運用專業(yè)中的基本理論和實踐知識,采用 LabVIEW開發(fā)工具,實現(xiàn)LabVIEW 實現(xiàn)鬧鐘程序的設(shè)計和仿真。此次設(shè)計是基于 LabVIEW 的軟件仿真設(shè)計,仿真一個鬧鐘使它具有定點報時的功能, 硬件需求是一臺安裝該軟件的電腦,軟件設(shè)計需要實現(xiàn)它的所有功能包括以下:
  1.可以顯示系統(tǒng)時間,通過和系統(tǒng)連接獲得。
  2.可以顯示鬧鐘定時的時間,該時間可以手動設(shè)置,定時后的時間可以修改,整點報時。
  3.當(dāng)設(shè)定時間和系統(tǒng)時間相等時,觸發(fā)鬧鈴鈴聲,還可以手動停止鬧鈴或者自動停止。
二、總體框圖
圖1 總體設(shè)計框圖
三、設(shè)計思路
利用虛擬儀器技術(shù)LabVIEW設(shè)計的鬧鐘,可以用來模擬真實鬧鐘而進(jìn)行工作。使用虛擬儀器技術(shù),工程師可以利用圖形化開發(fā)軟件LabVIEW方便、高效的創(chuàng)建自定義的解決方案,以滿足靈活多變的需求趨勢。該設(shè)計的鬧鐘是利用虛擬儀器LabVIEW技術(shù)而完成的,通過獲取系統(tǒng)時間,使LabVIEW前面板顯示時鐘,并實時更新。其中,時鐘、月、日、小時、分鐘、秒。另外,前面板上有模擬的時鐘面板,其中有3個不同顏色的指針,分別為時針、分針和秒針。還有定時功能,可以設(shè)置定時時間和定時播放的鈴音。
3.1總體設(shè)計思路
通過獲取電腦的系統(tǒng)時間,并分離出數(shù)字,再通過腦中的指針實時顯示和更新;通過預(yù)設(shè)時間和鈴聲,可以實現(xiàn)鬧鐘的定時功能。鬧鐘從電腦系統(tǒng)獲取時間,然后時間和日期通過字符串?dāng)?shù)字顯示,其中時間通過量表面板顯示。通過設(shè)置定時時間和量表時間比較來決定鬧鐘提醒時間。具體的鬧鐘鈴聲有預(yù)設(shè)的鈴聲決定。
3.2總體結(jié)構(gòu)層次
主VI調(diào)用相應(yīng)的其他子VI,進(jìn)行相應(yīng)的運算,最后把結(jié)果顯示在頁面上。VI的層次結(jié)構(gòu)如圖2所示,其中的VI主要有:定時VI,時間VI,播放聲音VI,時鐘全局變量VI和主VI。
圖2  VI層次結(jié)構(gòu)
四、設(shè)計和實現(xiàn)
主要功能分子VI實現(xiàn),方便程序的編寫、調(diào)試和調(diào)用。
4.1模塊化的設(shè)計和實現(xiàn)
4.1.1.量表時間的實現(xiàn)的VI
獲取系統(tǒng)24進(jìn)制時間轉(zhuǎn)換成量表12進(jìn)制時間,并轉(zhuǎn)換成與定時時間比較的實時時間。表時間的程序如圖3所示。
圖3 量表時間
4.1.2預(yù)設(shè)時間VI
把預(yù)設(shè)定時時間24進(jìn)制的轉(zhuǎn)換成12進(jìn)制的時間,和預(yù)設(shè)的鈴聲音樂一起送至?xí)r間全局變量。另外設(shè)置定時時間恢復(fù)默認(rèn)值。定時時間或預(yù)設(shè)時間如圖4所示。
圖4 預(yù)設(shè)時間
4.1.3聲音的讀取子VI
聲音的讀取模塊如圖5所示。由確認(rèn)按鈕確認(rèn)鬧鐘的定時鈴聲的響起和停止,而具體的鈴聲由路徑提供鈴聲文件的位置所決定。
圖5聲音的讀取
4.1.4主界面
鬧鐘主界面由圖6所示,主界面主VI控制著整個程序的邏輯結(jié)構(gòu)和運算過程。主要是對用戶界面上的操作輸入和運行結(jié)果的顯示,其中,從主界面程序框圖如圖7所示,主VI通過調(diào)用相關(guān)的子VI來完成相關(guān)的操作。
圖6 主界面
圖7 系統(tǒng)主框圖
4.2.關(guān)鍵技術(shù)
運用LabVIEW設(shè)計鬧鐘,有獨特的技術(shù)特色。
4.2.1模塊化編程
模塊化編程方便于調(diào)試,修改和調(diào)用。一個模塊都可以作為一個子模塊被 其他模塊調(diào)用,即主VI調(diào)用子VI,任何一個VI都可以設(shè)置成子VI或主VI被其他的VI調(diào)用。
4.2.2全局變量
全局變量如圖8所示,它用于在多個VI直接訪問和傳遞數(shù)據(jù),非常便于不同程序間的數(shù)據(jù)傳輸。
把定時設(shè)置成全局變量,一是方便預(yù)設(shè)時間子VI,另一方面方便與預(yù)設(shè)時間數(shù)據(jù)傳輸給下一個子VI。也就是說,時間全局變量既可以作為輸出數(shù)據(jù)接收數(shù)據(jù),接收到數(shù)據(jù)后又可以設(shè)置成輸入變量,把數(shù)據(jù)傳輸給下一個子VI。
圖8 全局變量
4.2.3量表的設(shè)計
如圖9所示,從LabVIEW元件庫調(diào)出來的量表本來只有一個時針,通過添加十幀屬性,添加到3個指針分別代表時、分、秒。但量表的輸入要通過輸出簇才能輸入數(shù)據(jù)。
圖9 量表的設(shè)計
4.3程序調(diào)試
本鬧鐘的定時鈴聲格式要wav格式的文件,若是別的格式定時前要轉(zhuǎn)換成wav格式,又由于主程序分成很多子VI,所以程序的編寫,調(diào)試調(diào)用和增加功能都特別方便。
4.4結(jié)束語
  該鬧鐘的功能拓展非常方便。鬧鐘鐘功能很簡單,實現(xiàn)起來也很簡單,但要做得美觀、簡潔卻不那么容易。 比如讓其顯示更多生動的字體,              在一個小窗口里實現(xiàn)更多的動畫。但這個鬧鐘的缺陷是只能在計算機(jī)上運行,無法在一般的手機(jī)或別的設(shè)備上運行,且鬧鈴聲只能來源于wav格式的文件。
五、運行結(jié)果
5.1 點擊運行按鍵。從系統(tǒng)獲取時間。
圖10 時間獲取
5.2 點擊定時按鈕,手動定時設(shè)置。選擇鈴聲路徑。
圖11 定時設(shè)置
5.3 點擊定時完成,鬧鐘設(shè)置完畢。
5.4 鬧鐘響起。
全部資料51hei下載地址:
定時時鐘.zip (497.5 KB, 下載次數(shù): 215)
定時時鐘.doc (593 KB, 下載次數(shù): 108)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏8 分享淘帖 頂2 踩1
ID:373684 發(fā)表于 2020-1-5 10:27 | 只看該作者
還不錯的文章啊,,,說的好詳細(xì)。收藏了
ID:373831 發(fā)表于 2020-5-20 21:16 | 只看該作者
想問一下量表時間實現(xiàn)那一塊為什么的到的時和秒的數(shù)值要除以5
ID:881055 發(fā)表于 2021-3-29 13:49 | 只看該作者
很好的文章
ID:943093 發(fā)表于 2021-6-23 21:24 | 只看該作者
你好,有幾個關(guān)于您分享的基于labview的鬧鐘設(shè)計的問題想要問您。 1.前面板運行怎么能取消透明,變成正常的顏色? 2.在量表那塊 條件結(jié)構(gòu)里為什么是3,4和6,3? 還有許多問題 期待您的回復(fù)解答!
ID:987731 發(fā)表于 2021-12-3 21:48 | 只看該作者
請問這只能實現(xiàn)鬧鐘響兩次停止嗎
ID:1125996 發(fā)表于 2024-6-22 18:22 | 只看該作者
已收藏,感謝分享
