查看: 5398|回復: 0
藍橋杯單片機知識匯總
ID:643131 發表于 2019-12-29 11:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 1475963 于 2019-12-29 12:37 編輯
原帖:https://www.cnblogs.com/garden6zg/p/8469705.html
1.數碼管
  • 段碼顯示
            uchar code display[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90, 0xbf, 0xff};
  • 打開或關閉數碼管
            P2 = (P2 & 0x1f) | 0xc0;
            P0 = order[cnt];
            P2 &= 0x1f;
            P2 = (P2 & 0x1f) | 0xe0;
            P0 = display[disbuf[cnt]];
            P2 &= 0x1f;
2.LED顯示            P2 = (P2 & 0x1f) | 0x80;
            P0 = 0xfe;
            P2 &= 0x1f;
3.系統初始化
  • 關閉外設
            P2 = ((P2 & 0x1f) | 0xa0);      //關閉全部外設
            P0 = 0x00;
            P2 &= 0x1f;
            P2 = (P2 & 0x1f) | 0xe0;        //數碼管都不顯示
            P0 = 0xff;
            P2 &= 0x1f;
  • 定時器設置
            TMOD = 0x01;                   //計時器0,采用方式1
            TH0 = (65536 - 2000) / 256;    //定時2ms
            TL0 = (65536 - 2000) % 256;
            EA = 1;                        //打開總中斷
            ET0 = 1;                       //定時器中斷0打開
            TR0 = 1;                       //開始計數
  • 串口通信設置
            SCON = 0x50;    //工作方式1
            AUXR = 0x40;    //模式為1T模式
            TMOD = 0x20;    //定時器模式為2,自動重裝
            TH1 = 256 - (11059200 / 2400 / 32);    //波特率為2400
            TL1 = 256 - (11059200 / 2400 / 32);
            EA = 1;         //打開總中斷
            ES = 1;         //打開串口中斷
            TR1 = 1;        //打開計時器1
4.IIC
            #define SlaveAddrW 0x90
            #define SlaveAddrR 0x91
            #define EEPROMW    0xa0
            #define EEPROMR    0xa1
5.DS1302
  • 命令字
            #define AM(X)        X
            #define PM(X)           (X + 12)
            #define DS1302_SECOND    0x80
            #define DS1302_MINUTE    0x82
            #define DS1302_HOUR      0x84
            #define DS1302_DAY       0x86
            #define DS1302_MONTH     0x88
            #define DS1302_WEEK      0x8A
            #define DS1302_YEAR      0x8C
            #define DS1302_RAM(X)   (0xC0 + (X) * 2)
  • 函數操作
            void InitDS1302(void)
                  Write_Ds1302(0x8E, 0x00);//關掉寫保護
                  Write_Ds1302(0x80, 0x50);//秒
                  Write_Ds1302(0x82, 0x59);//分
                  Write_Ds1302(0x84, 0x23);//時
                  Write_Ds1302(0x8E, 0x80);//打開寫保護
            //轉化時間格式
            void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME *Time)
                  unsigned char ReadValue;      /* 將BCD碼轉換成十進制數 */
                  ReadValue = Read_Ds1302(DS1302_MINUTE | 0x01);
                  Time->minute = ((ReadValue & 0x70)>>4) * 10 + (ReadValue & 0x0f);
                  ReadValue = Read_Ds1302(DS1302_HOUR | 0x01);
                  Time->hour = ((ReadValue & 0x70)>>4) * 10 + (ReadValue & 0x0f);
6.A/D
            unsigned char Rb2_Read()
                  unsigned char dat;
                  IIC_Start();
                  IIC_SendByte(0x90);   //寫入地址
                  IIC_WaitAck();
                  IIC_SendByte(0x43);  //0x43是Rb2, 0x41是光敏
                  IIC_WaitAck();
                  IIC_Start();
                  IIC_SendByte(0x91);   //讀命令
                  IIC_WaitAck();
                  dat = IIC_RecByte();  //讀取一個字節
                  IIC_Ack(0);
                  IIC_Stop();
                  return dat;
7.EEPROM(讀取和寫入數據都不可中斷)
            unsigned char Read_EEPROM(unsigned char con)
                  unsigned char dat;
                  IIC_Start();
                  IIC_SendByte(0xa0);   //寫入地址
                  IIC_WaitAck();
                  IIC_SendByte(con);       //從起始位置開始讀取
                  IIC_WaitAck();
                  IIC_Start();
                  IIC_SendByte(0xa1);   //讀命令
                  IIC_WaitAck();
                  IIC_Ack(0);
                  IIC_Stop();
                  return dat;
           void Write_EEPROM(unsigned char date, unsigned char con)
                  IIC_Start();
                  IIC_SendByte(0xa0);
                  IIC_WaitAck();
                  IIC_SendByte(con);
                  IIC_WaitAck();
                  IIC_SendByte(date);
                  IIC_WaitAck();
                  IIC_Stop();
                  Delay(3);         //寫入后要注意延時一段時間
8.DS18B20(讀取溫度不可中斷)
  • 延時函數
           //單總線延時函數
           void Delay_OneWire(uint t)
                  char  z;
                  while(t--)
                  for(z = 0; z < 12; z++);
  • 讀取溫度  /* 讀取數據不可中斷,可以采用關閉終端來實現 */
           unsigned int Read_Temperature()
                  unsigned char low,high;
                  unsigned int temp;
                  float t;
                  init_ds18b20();        //器件初始化
                  Write_DS18B20(0xcc);     //跳過讀序列
                  Write_DS18B20(0x44);     //啟動溫度轉換
                  Delay_OneWire(200);      //延遲一會
                  init_ds18b20();
                  Write_DS18B20(0xcc);     //同上
                  Write_DS18B20(0xbe);     //讀取溫度
                  low = Read_DS18B20();    //讀取低位
                  high = Read_DS18B20();   //讀取高位
                  temp = (high << 8) | low;
                  t = temp * 0.0625;
                  temp = t + 0.5;
                  return temp;
9.矩陣鍵盤
           sbit r1=P3^0;    //4行
           sbit r2=P3^1;
           sbit r3=P3^2;
           sbit r4=P3^3;
           sbit c1=P4^4;    //4列
           sbit c2=P4^2;
           sbit c3=P3^5;
           sbit c4=P3^4;
           unsigned char key_scan()   //讀取矩陣鍵盤鍵值
                  unsigned char key_value;
                  r1=0;
                  r2=r3=r4=1;
                  c1=c2=c3=c4=1;
                  else if(!c1) key_value=0;
                  else if(!c2) key_value=1;
                  else if(!c3) key_value=2;
                  else if(!c4) key_value=3;
                  r2=0;
                  r1=r3=r4=1;
                  c1=c2=c3=c4=1;
                  if(!c1) key_value=4;
                  else if(!c2) key_value=5;
                  else if(!c3) key_value=6;
                  else if(!c4) key_value=7;
                  r3=0;
                  r2=r1=r4=1;
                  c1=c2=c3=c4=1;
                  if(!c1) key_value=8;
                  else if(!c2) key_value=9;
                  else if(!c3) key_value=10;
                  else if(!c4) key_value=11;
                  r4=0;
                  r2=r3=r1=1;
                  c1=c2=c3=c4=1;
                  if(!c1) key_value=12;
                  else if(!c2) key_value=13;
                  else if(!c3) key_value=14;
                  else if(!c4) key_value=15;
                  return key_value;
10.超聲波測距
          #define somenops {_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();}
          sbit TX = P1^0; //發射引腳
          sbit RX = P1^1; //接收引腳
          //TX 引腳發送 40KHz 方波信號驅動超聲波發送探頭
          void send_wave(void)
                 unsigned char i = 8; //發送 8 個脈沖
                  do
                        TX = 1;
                        somenops;somenops;somenops;somenops;somenops;
                        TX = 0;
                  while(i--);
           void Check_Distance()
                  uint t;
                  /* 關閉定時器 0 中斷:計算超聲波發送到返回的時間 */
                  ET0 = 0;
                  send_wave();    //發送方波信號
                  ET0 = 1;
                  TR1 = 1;         //啟動計時
                  while((RX == 1) && (TF1 == 0));   //等待收到脈沖
                  TR1 = 0;        //關閉計時
                  //發生溢出
                  if(TF1 == 1)
                        TF1 = 0;
                        distance = 99; //無返回
                        /** 計算時間 */
                        t = TH1;
                        t <<= 8;
                        t |= TL1;
                        distance = (unsigned int)(t * 12 * 0.017 / 12); //計算距離
                       TH1 = 0;
                       TL1 = 0;
