查看: 4148|回復: 12
用ds1302,80c51做電子日歷但時間總是比實際時間慢很多
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
這是電路仿真
下面程序實際運行中每分鐘大概落后實際時間十幾秒
不知道是哪里的問題。DS1302外接晶振是32768HZ
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<DS18B20_3.H> //   程序中使用的頭文件DS18B20_3.H
  3. //十進制溫度最后返回到函數ReadTemperature()flag=ReadTemperature();
  4. //就可將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量FLAG中,用于顯示。
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
  8. //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
  9. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
  10. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
  11. //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口)
  12. sbit rs=P3^5;
  13. sbit en=P3^4;
  14. sbit rw=P3^6;
  15. //DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
  16. sbit IO=P1^0;
  17. sbit SCLK=P1^1;
  18. sbit RST=P1^2;
  19. sbit ACC0=ACC^0;
  20. sbit ACC7=ACC^7;
  21. /*
  22. ACC累加器=A
  23. ACC.0=E0H
  24. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
  25. */
  26. //校時按鍵與C51的引腳連接定義
  27. sbit key1=P3^0;  //設置鍵
  28. sbit key2=P3^1;  //加鍵
  29. sbit key3=P3^2;  //減鍵
  30. sbit key4=P3^3;         //退出鍵
  31. uchar code tab1[]={"20  -  -   "}; //年顯示的固定字符
  32. uchar code tab2[]={"  :  :    T=  "};//時間、溫度顯示的固定字符
  33. /*延時函數,后面經常調用*/
  34. void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
  35. {
  36.         uint x,y;
  37.         for(x=xms;x>0;x--)
  38.          for(y=110;y>0;y--);
  39. }
  40. /*液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用*/
  41. /*在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面*/
  42. write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
  43. {
  44.         rs=0;//數據/指令選擇,高電平選擇數據寄存器,低電平選擇指令寄存器
  45.         rw=0; //讀寫選擇,高電平進行讀操作,低電平進行寫操作
  46.         P0=com;//送入數據
  47.         delay(1);
  48.         en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
  49.         delay(1);
  50.         en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  51. }
  52. /*液晶寫入數據函數*/
  53. write_1602dat(uchar dat)
  54. {
  55.         rs=1;//數據/指令選擇為數據
  56.         rw=0; //讀寫選擇為寫
  57.         P0=dat;//送入數據
  58.         delay(1);
  59.         en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
  60.         delay(1);
  61.         en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  62. }
  63. /*液晶初始化函數*/
  64. lcd_init()
  65. {
  66.         write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
  67.         write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
  68.         write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
  69.         write_1602com(0x01);//清顯示
  70.         write_1602com(yh+0);//日歷顯示固定符號從第一行第0個位置之后開始顯示
  71.         for(a=0;a<12;a++)
  72.         {
  73.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分,即{"20  -  -   "}
  74.         }
  75.         write_1602com(er+0);//時間顯示固定符號寫入位置,從第0個位置后開始顯示
  76.         for(a=0;a<13;a++)
  77.         {
  78.         write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間、溫度固定符號,兩個冒號,T=
  79.         }
  80. }
  81. /*DS1302有關子函數*/
  82. void write_byte(uchar dat)//寫一個字節
  83. {
  84.         ACC=dat;
  85.         RST=1;
  86.         for(a=8;a>0;a--)
  87.         {
  88.                 IO=ACC0;
  89.                 SCLK=0;
  90.                 SCLK=1;
  91.                 ACC=ACC>>1;
  92.         }
  93. }
  94. uchar read_byte()//讀一個字節
  95. {
  96.         RST=1;
  97.         for(a=8;a>0;a--)
  98.         {
  99.                 ACC7=IO;
  100.                 SCLK=1;
  101.                 SCLK=0;
  102.                 ACC=ACC>>1;
  103.         }
  104.         return (ACC);
  105. }
  106. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
  107. {
  108.         RST=0;
  109.         SCLK=0;
  110.         RST=1;
  111.         write_byte(add);
  112.         write_byte(dat);
  113.         SCLK=1;
  114.         RST=0;
  115. }
  116. uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
  117. {
  118.         uchar temp;
  119.         RST=0;
  120.         SCLK=0;
  121.         RST=1;
  122.         write_byte(add);
  123.         temp=read_byte();
  124.         SCLK=1;
  125.         RST=0;
  126.         return(temp);
  127. }
  128. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
  129. {
  130. uchar Decimal;
  131. Decimal=bcd>>4;
  132. return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
  133. }
  134. //--------------------------------------
  135. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2019-12-12,13:00:00,Thu)
  136. {
  137. RST=0;
  138. SCLK=0;
  139. write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  140. //以下為初始值設置,不啟用由DS1302芯片讀取實時時鐘
  141. //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入初始秒數據00
  142. //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入初始分數據00
  143. //write_1302(0x84,0x13);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入初始小時數據13
  144. //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入初始周數據4
  145. //write_1302(0x86,0x12);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入初始日期數據12
  146. //write_1302(0x88,0x12);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入初始月份數據12
  147. //write_1302(0x8c,0x19);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入初始年份數據19
  148. write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  149. }
  150. /*溫度顯示子函數*/
  151. void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD寫溫度數據,并指定顯示位置
  152. {
  153.         uchar gw,sw;
  154.         gw=dat%10;//取得個位數字
  155.         sw=dat/10;//取得十位數字
  156.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40,顯示為液晶屏第二行
  157.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  158.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  159.     write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
  160.           write_1602dat(0x43);        //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
  161. }
  162. /*時分秒顯示子函數*/
  163. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
  164. {
  165.         uchar gw,sw;
  166.         gw=dat%10;//取得個位數字
  167.         sw=dat/10;//取得十位數字
  168.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
  169.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  170.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  171. }
  172. /*年月日顯示子函數*/
  173. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
  174. {
  175.         uchar gw,sw;
  176.         gw=dat%10;//取得個位數字
  177.         sw=dat/10;//取得十位數字
  178.         write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add
  179.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  180.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  181. }
  182. /*星期顯示子函數*/
  183. void write_week(uchar week)//寫星期函數
  184. {
  185.         write_1602com(yh+0x0b);//星期字符的顯示位置
  186.         switch(week)
  187.         {
  188.                    case 1:write_1602dat('S');//星期數據為1時顯示
  189.                            write_1602dat('u');
  190.                            write_1602dat('n');
  191.                            break;
  192.                 case 2:write_1602dat('M');//星期數據為2時顯示
  193.                            write_1602dat('o');
  194.                            write_1602dat('n');
  195.                            break;
  196.
  197.                 case 3:write_1602dat('T');//星期數據為3時顯示
  198.                            write_1602dat('u');
  199.                            write_1602dat('e');
  200.                            break;
  201.
  202.                 case 4:write_1602dat('W');//星期數據為4時顯示
  203.                            write_1602dat('e');
  204.                            write_1602dat('d');
  205.                            break;
  206.
  207.                 case 5:write_1602dat('T');//星期數據為5是顯示
  208.                            write_1602dat('h');
  209.                            write_1602dat('u');
  210.                            break;
  211.
  212.                 case 6:write_1602dat('F');//星期數據為6時顯示
  213.                            write_1602dat('r');
  214.                            write_1602dat('i');
  215.                            break;
  216.
  217.                 case 7:write_1602dat('S');//星期數據為7時顯示
  218.                            write_1602dat('a');
  219.                            write_1602dat('t');
  220.                            break;
  221. }
  222. }
  223. /*鍵盤掃描有關函數*/
  224. void keyscan()
  225. {
  226.         if(key1==0)//---------------key1為功能鍵(設置鍵)--------------------
  227.         {
  228.         delay(9);//延時,用于消抖動
  229.         if(key1==0)//延時后再次確認按鍵按下
  230.         {
  231.         while(!key1);
  232.                 key1n++;
  233.         if(key1n==9)
  234.                 key1n=1;//設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
  235.         switch(key1n)
  236.         {
  237.         case 1: TR0=0;//關閉定時器
  238.                         write_1602com(er+0x06);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標
  239.                            write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍
  240.                            temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302
  241.                            write_1302(0x8e,0x00);
  242.                            write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  243.                       write_1302(0x8e,0x80);
  244.                            break;
  245.         case 2:  write_1602com(er+3);//按2次fen位置顯示光標
  246.                         break;
  247.         case 3: write_1602com(er+0);//按動3次,shi
  248.                         break;
  249.         case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
  250.                         break;
  251.         case 5: write_1602com(yh+0x08);//按動5次,ri
  252.                         break;
  253.         case 6: write_1602com(yh+0x05);//按動6次,yue
  254.                         break;
  255.         case 7: write_1602com(yh+0x02);//按動7次,nian
  256.                         break;
  257.         case 8: write_1602com(0x0c);//按動到第8次,設置光標不閃爍
  258.                    TR0=1;//打開定時器
  259.            temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  260.                    write_1302(0x8e,0x00);
  261.                    write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數據寫入DS1302
  262.                    write_1302(0x8e,0x80);
  263.             break;
  264.         }
  265.         }
  266.         }
  267. //key4直接 退出鍵,退出鍵按下,直接退出調整狀態,進入走時。
  268. if(key1n!=0)
  269. {
  270.         if(key4==0)         //退出鍵按下,直接退出調整狀態,進入走時。
  271.         {
  272.                 delay(10);
  273.                 if(key4==0)
  274.                 {
  275.                         key1n=0,
  276.                         write_1602com(0x0c);//設置光標不閃爍
  277.                         TR0=1;//打開定時器
  278.                         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  279.                     write_1302(0x8e,0x00);
  280.                     write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數據寫入DS1302
  281.                     write_1302(0x8e,0x80);
  282.                 }
  283.         }
  284. }
  285. //------------------------------加鍵key2----------------------------
  286.         if(key1n!=0)//當key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零)
  287.         {
  288.         if(key2==0)  //上調鍵
  289.         {
  290.         delay(10);
  291.         if(key2==0)
  292.         {
  293.                 while(!key2);
  294.         switch(key1n)
  295.         {
  296.         case 1:miao++;//設置鍵按動1次,調秒
  297.                         if(miao==60)
  298.                                 miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
  299.                         write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
  300.                         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  301.                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  302.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
  303.                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  304.                         write_1602com(er+0x06);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
  305.                         break;
  306.         case 2:fen++;
  307.                         if(fen==60)
  308.                                 fen=0;
  309.                         write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
  310.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  311.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  312.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
  313.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  314.                         write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  315.                         break;
  316.         case 3:shi++;
  317.                         if(shi==24)
  318.                                 shi=0;
  319.                         write_sfm(0,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
  320.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  321.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  322.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
  323.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  324.                         write_1602com(er+0);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  325.                         break;
  326.         case 4:week++;
  327.                         if(week==8)
  328.                                 week=1;
  329.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
  330.                                 write_week(week);//指定周數據顯示內容
  331.             temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  332.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  333.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
  334.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  335.                            write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  336.                         break;
  337.         case 5:ri++;
  338.                         if(ri==32)
  339.                                 ri=1;
  340.                         write_nyr(8,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
  341.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  342.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  343.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
  344.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  345.                         write_1602com(yh+8);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  346.                         break;
  347.         case 6:yue++;
  348.                         if(yue==13)
  349.                                 yue=1;
  350.                         write_nyr(5,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據
  351.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  352.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  353.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
  354.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  355.                         write_1602com(yh+5);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  356.                         break;
  357.         case 7:nian++;
  358.                  if(nian==100)
  359.                         nian=0;
  360.                         write_nyr(2,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據
  361.             temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  362.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  363.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
  364.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  365.                         write_1602com(yh+2);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  366.                         break;
  367.         }
  368.         }
  369.         }
  370. //------------------減鍵key3,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
  371.         if(key3==0)
  372.         {
  373.         delay(10);//調延時,消抖動
  374.         if(key3==0)
  375.         {
  376.         while(!key3);
  377.         switch(key1n)
  378.         {
  379.                 case 1:miao--;
  380.                                 if(miao==-1)
  381.                                         miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
  382.                         write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
  383.             temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  384.                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  385.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
  386.                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  387.                         write_1602com(er+0x06);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  388.                         break;
  389.                 case 2:fen--;
  390.                                 if(fen==-1)
  391.                                         fen=59;
  392.                         write_sfm(3,fen);
  393.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  394.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  395.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
  396.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  397.                         write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  398.                         break;
  399.                 case 3:shi--;
  400.                            if(shi==-1)
  401.                                         shi=23;
  402.                         write_sfm(0,shi);
  403.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  404.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  405.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
  406.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  407.                         write_1602com(er+0);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  408.                         break;
  409.                 case 4:week--;
  410.                                 if(week==0)
  411.                                         week=7;
  412.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
  413.                         write_week(week);//指定周數據顯示內容
  414.                         temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  415.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  416.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
  417.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  418.                            write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  419.                         break;
  420.                 case 5:ri--;
  421.                                 if(ri==0)
  422.                                         ri=31;
  423.                         write_nyr(8,ri);
  424.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  425.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  426.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
  427.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  428.                         write_1602com(yh+8);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  429.                         break;
  430.                 case 6:yue--;
  431.                                 if(yue==0)
  432.                                         yue=12;
  433.                         write_nyr(5,yue);
  434.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  435.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  436.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
  437.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  438.                         write_1602com(yh+5);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  439.                         break;
  440.                 case 7:nian--;
  441.                  if(nian==-1)
  442.                         nian=99;
  443.                         write_nyr(2,nian);
  444.          temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  445.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  446.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
  447.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  448.                         write_1602com(yh+2);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  449.                         break;
  450.         }
  451.         }
  452.         }
  453.         }
  454. }
  455. //-------------------------------
  456. void init() //定時器、計數器設置函數
  457. {
  458.         TMOD=0x03; //指定定時/計數器的工作方式為3
  459.         TH0=0;  //定時器T0的高四位=0
  460.         TL0=0;  //定時器T0的低四位=0
  461.         EA=1;  //系統允許有開放的中斷
  462.         ET0=1; //允許T0中斷
  463.         TR0=1; //開啟中斷,啟動定時器
  464. }
  465. /*主函數*/
  466. void main()
  467. {
  468.         lcd_init();      //調用液晶屏初始化子函數
  469.         ds1302_init();   //調用DS1302時鐘的初始化子函數
  470.         init();          //調用定時計數器的設置子函數
  471.         while(1)  //無限循環下面的語句:
  472.         {
  473.             keyscan();      //調用鍵盤掃描子函數
  474.     }
  475. }
  476. void timer0() interrupt 1 //其后的1為定時器T0的中端編號
  477. {
  478.    flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量FLAG中,用于顯示
  479.   //讀取秒時分周日月年七個數據(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
  480.                   //取得并顯示日歷和時間
  481.     miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  482.         fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  483.         shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  484.         ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  485.         yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  486.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  487.         week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
  488.         //顯示溫度、秒、時、分數據:
  489.     write_temp(12,flag);//顯示溫度,從第二行第12個字符后開始顯示
  490.     write_sfm(6,miao);//秒,從第二行第6個字后開始顯示(調用時分秒顯示子函數)
  491.         write_sfm(3,fen);//分,從第二行第3個字符后開始顯示
  492.         write_sfm(0,shi);//小時,從第二行第0個字符后開始顯示
  493.         //顯示日、月、年數據:
  494.         write_nyr(8,ri);//日期,從第一行第8個字符后開始顯示
  495.     write_nyr(5,yue);//月份,從第一行第5個字符后開始顯示
  496.         write_nyr(2,nian);//年,從第一行第2個字符后開始顯示
  497.         write_week(week);
  498. }
ID:591385 發表于 2019-12-12 20:29 | 只看該作者
單片機的晶振頻率是多少
ID:278179 發表于 2019-12-12 21:03 | 只看該作者
一般我遇到這樣的情況,直接換晶振,程序只要不是自動修改調整DS1302,在只讀取的情況下,不會造成時間不準
ID:657799 發表于 2019-12-12 22:16 | 只看該作者
dwhdeng 發表于 2019-12-12 20:29
單片機的晶振頻率是多少
單片機12MHZ,DS1302外接32768HZ
ID:657799 發表于 2019-12-12 22:44 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機的晶振頻率是多少
單片機的晶振頻率是12Mhz
ID:662869 發表于 2019-12-12 23:01 | 只看該作者
晶振32768
ID:662923 發表于 2019-12-13 01:02 | 只看該作者
DS1302的晶振有誤差或者是晶振壞了,換一個試下。
ID:235200 發表于 2019-12-13 02:04 | 只看該作者
這種情況是時鐘芯片所接的32768Hz晶振誤差太大,需要購買誤差±5ppm的晶振,一天的誤差不超過5秒,再經過測試誤差,在每日的零點過后把誤差用程序修正,時鐘就很準了
ID:10193 發表于 2019-12-13 07:57 | 只看該作者
DS1302方案精度不容易最好,試試DS3231內置晶振
ID:655165 發表于 2019-12-13 08:23 來自觸屏版 | 只看該作者
晶振誤差調節
ID:401564 發表于 2019-12-13 09:02 | 只看該作者
DS1302晶振的兩個腳要接兩個小電容的,大概每個是5-15pF左右,如果你有儀器就可以測試一下精度,如果沒有就只能先給它走上十天半個月,然后再調節,這和單片機晶振是沒有關系的
但你這個是一分鐘慢十幾秒,太離譜了,你看一下是不是其它的什么問題,正常來說一天誤差一分鐘還差不多,不會有你這個這么離譜的
ID:663135 發表于 2019-12-13 14:12 | 只看該作者
應該是單片機與外接模塊不同步,單片機調下等待時間
ID:657799 發表于 2019-12-16 14:04 來自觸屏版 | 只看該作者
已經解決了,我做了實物完全沒有問題,誤差很小。應該是Proteus仿真本來就和實際有所差距
