只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3710|回復(fù): 6
直流穩(wěn)壓電源問(wèn)題,請(qǐng)各位給點(diǎn)建議
ID:541331 發(fā)表于 2019-12-7 20:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
70黑幣
今天做了一個(gè)80VA/21V的環(huán)牛變壓器的整流電路。如下圖所示。因?yàn)榧y波要求小于10mV,帶負(fù)載能力要求40W,所以我使用RL濾波。
然后我在輸出端接了一個(gè)1.5歐姆/150W的負(fù)載電阻,電流高達(dá)10A。測(cè)試圖如下:
電流值太大了!!我想讓它輸出電流最大為4A(重點(diǎn)哈),我該怎么添加限流電阻呢?
我現(xiàn)在的想法是在輸出端接上一個(gè)限流電阻。這個(gè)不知道對(duì)不對(duì)呢。
最后一個(gè)就是我做了一個(gè)線性穩(wěn)壓器,輸出要0-20V,電流最大2A。
在這里我LM358直接從整流濾波那邊供電,我需不需要隔離一下?或者使用7815進(jìn)行穩(wěn)壓?
我選擇了達(dá)林頓管TIP142,最大功率125W。
綜上,問(wèn)題主要也是幾個(gè):
1、濾波電路改進(jìn)?
2、限制整流穩(wěn)壓電流最大為4A;
3、LM358供電需要改進(jìn)么?7815?或者在整流穩(wěn)壓出來(lái)后進(jìn)行隔離一下。
4、······或者大家有啥都快說(shuō)哈。
大家有啥建議都可以說(shuō)出來(lái)哈,我會(huì)努力改進(jìn),爭(zhēng)取做得更好。
ID:8222 發(fā)表于 2019-12-7 21:25 | 顯示全部樓層
設(shè)備與水平不成正比例。
ID:8222 發(fā)表于 2019-12-7 21:27 | 顯示全部樓層
穩(wěn)壓電源的RP2是干什么用的??
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-8 08:18 | 顯示全部樓層
大電流4A用電阻降壓肯定不行!RC濾波4A電流10mv紋波也不可能實(shí)現(xiàn)!
ID:460466 發(fā)表于 2019-12-8 09:12 | 顯示全部樓層
我覺(jué)得限流電阻不是辦法,要消耗功率,不妨弄一個(gè)限流關(guān)斷,最大電流可調(diào),,,,
ID:524818 發(fā)表于 2019-12-8 09:25 | 顯示全部樓層
輸出電流的大小取決于變壓器功率,你用1.5歐姆的電阻作負(fù)載接近與短路狀態(tài)了,電流當(dāng)然大了。用歐姆定律算一下就知道了21V/1.5歐,可不就是10A多嗎!
ID:158375 發(fā)表于 2019-12-8 12:17 | 顯示全部樓層
沙發(fā)說(shuō)得對(duì),就那個(gè)設(shè)備,也要整一個(gè)限壓限流的。
很奇怪,你那個(gè)0~5V控制電壓的電源是怎么來(lái)的?
