查看: 3582|回復: 0
STM32多路ADC DMA_ADC源程序
ID:189966 發表于 2019-7-19 17:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include "DMA_ADC.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #define ADC1_DR_Address    ((u32)0x4001244C)//DMA
  4. __IO u16 ADC_ConvertedValue;
  5. //ADC采集采用DMA 方式
  6. /*配置采樣通道端口 使能GPIO時鐘          設置ADC采樣PA0端口信號*/
  7. void ADC1_GPIO_Config(void)
  8. {
  9.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  10.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  11.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  12.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;                    //GPIO設置為模擬輸入
  13.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  14.
  15. }
  16. /*配置ADC1的工作模式為MDA模式  */
  17. void ADC1_Mode_Config(void)
  18. {
  19.   DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  20.   ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  21.   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能MDA1時鐘
  22.         /* DMA channel1 configuration */
  23.   DMA_DeInit(DMA1_Channel1);  //指定DMA通道
  24.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;////ADC1地址---代表ADC1保存轉換值的寄存器
  25.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue;        //設置DMA內存地址,ADC轉換結果直接放入該地址
  26.   DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //外設為設置為數據傳輸的來源
  27.   DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 16;        //傳輸總數據的大小---2通道需要傳輸2個數據
  28.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外設地址固定
  29.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //內存地址自增---總體表示始終從外設ADC1地址處取值---依次保存到連續的兩個內存變量中---
  30.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //表示外設數據單元的大小//內存傳輸數據單元---半字16位
  31.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  32.   DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//循環模式---2個數據依次循環接收從外設ADC1傳輸過來的ADC值---
  33.   DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//DMA通道的優先級
  34.   DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//禁止內存到內存的傳輸
  35.   DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);//DM1通道的初始化
  36.
  37.   /* Enable DMA channel1 */
  38.   DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);  //使能DMA通道
  39.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);        //使能ADC1時鐘
  40.
  41.   /* ADC1 configuration */
  42.   ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //使用獨立模式,掃描模式
  43.   ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;                  //模數轉換工作在掃描模式
  44.   ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //連續轉換
  45.   ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //轉換使用軟件觸發
  46.   ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;                          //使用數據右對齊
  47. //        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Left;                          //使用數據左對齊
  48.   ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel =8;                          // ADC轉換通道個數
  49.   ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  50. //設置ADC分頻因子6分頻為12M,
  51.         RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);   //設置ADC分頻因子6 72M/6=12M,ADC最大時間不能超過14M
  52.   /* ADC1 regular channel11 采集通道          掃描順序     采樣周期 */
  53.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); //通道1采樣周期55.5個時鐘周期
  54.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  55.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  56.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  57.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  58.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 6, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  59.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 7, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  60.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, 8, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  61.   /* Enable ADC1 DMA */
  62.   ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);         //ADC向DMA發出請求,請求DMA傳輸數據
  63.
  64.   /* Enable ADC1 */
  65.   ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1
  66.   /* Enable ADC1 reset calibaration register */
  67.   ADC_ResetCalibration(ADC1);   //復位校準寄存器
  68.   /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
  69.   while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  70.   /* Start ADC1 calibaration開始校準 */
  71.   ADC_StartCalibration(ADC1);
  72.   /* Check the end of ADC1 calibration校準是否完成 */
  73.   while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  74.
  75.   /* Start ADC1 Software Conversion */
  76.   ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);  //開始轉換
  77. }
  78. /*初始化ADC1 */
  79. void ADC1_Init(void)
  80. {
  81.         ADC1_GPIO_Config();
  82.         ADC1_Mode_Config();
  83. }
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "DMA_ADC.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "adc.h"
  8. #include "stdio.h"
  9. uint8_t table[8]={0x00,0x00};
  10. //ADC轉換的電壓通過DMA傳輸到ARM
  11. extern __IO u16 ADC_ConvertedValue[8];
  12. //保存adc數據再數組內
  13. float adc_vola[8];
  14. void SoftReset(void)    //軟件復位
  15. {
  16.     __set_FAULTMASK(1); // 關閉所有中斷
  17.     NVIC_SystemReset(); // 復位
  18. }
  19. //普通ADC檢測數據
  20. /*******************************
  21. void adc_collect()
  22. {
  23.         u16 PA0, PA1, PA4, PA5, PA6, PA7;
  24.         float temp0,temp1,temp4,temp5;
  25.         PA0=Get_Adc(ADC_Channel_0,1);//PA0
  26.         temp0=(float)PA0*(3.3/4096);
  27.                 printf("PA0ADC:");
  28.                         printf("%0.3f",temp0);//接口數據的id  5445
  29.
  30.         PA1=Get_Adc(ADC_Channel_1,2);
  31.         temp1=(float)PA1*(3.3/4096);
  32.                 printf("PA1ADC:");
  33.                         printf("%0.3f",temp1);//接口數據的id  5445
  34.
  35.                 PA4=Get_Adc(ADC_Channel_4,3);
  36.         temp4=(float)PA4*(3.3/4096);
  37.                 printf("PA4ADC:");
  38.                         printf("%0.3f",temp4);//接口數據的id  5445
  39.
  40.                 PA5=Get_Adc(ADC_Channel_5,4);
  41.         temp5=(float)PA5*(3.3/4096);
  42.                 printf("PA5ADC:");
  43.                         printf("%0.3f",temp5);//接口數據的id  5445
  44.                         delay_ms(500);
  45. }
  46. *******************************************************/
  47. void dma_adc_collect()
  48. {
  49. uint16_t i;
  50.         for(i=0;i<8;i++)
  51.         {
  52.         adc_vola[i]=(float)ADC_ConvertedValue[i]/4096*3.3;
  53.         printf("ADC_ConvertedValue[%d]=%4.3f v\r\n",i,adc_vola[i]);
  54.
  55.
  56.         }
  57.
  58.
  59. }
  60. int main(void)
  61. {
  62.   u16 adcx;
  63.         uint8_t a;
  64.         float temp;
  65.         delay_init();                     //延時函數初始化
  66.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優先級分組為組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  67.         uart_init(115200);                 //串口初始化為115200
  68.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  69. //        Adc_Init();                                  //ADC初始化
  70.                 ADC1_Init();        //DMA   ADC初始化
  71.
  72.         while(1)
  73.         {
  74.
  75.
  76. //ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );        //ADC1,ADC通道,采樣時間為239.5周期
  77. //ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );        //ADC1,ADC通道,采樣時間為239.5周期
  78. //ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );        //ADC1,ADC通道,采樣時間為239.5周期
  79. //ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );        //ADC1,ADC通道,采樣時間為239.5周期
  80. //ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );        //ADC1,ADC通道,采樣時間為239.5周期
  81. //ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );        //ADC1,ADC通道,采樣時間為239.5周期
  82. //ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );        //ADC1,ADC通道,采樣時間為239.5周期
  83. //ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );        //ADC1,ADC通道,采樣時間為239.5周期
  84.
  85. //                temp=(float)adcx*(3.3/4096);
  86. //                //USART_SendData(USART1, temp);
  87. //                printf("pA0 ADC:");
  88. ////                USART1_SendOneData(temp);
  89. //                        printf("%0.3f",temp);//接口數據的id  5445
  90.
  91.         //adc_collect();
  92.                 dma_adc_collect();
  93.
  94.                 //SoftReset();
  95.                 LED0=!LED0;
  96.                 delay_ms(1000);
  97.                         delay_ms(1000);
  98.                                 delay_ms(1000);
  99.                                         delay_ms(1000);
  100.         }
  101. }
多路ADC DMA_ADC.7z (222.46 KB, 下載次數: 95)
