查看: 12979|回復: 9
單片機超聲波測距儀程序+AD原理圖設計
ID:273166 發表于 2019-5-12 12:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本設計采用STC89C51/52(與AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任選)單片機作為主控制器
數碼管顯示測量的距離,三極管驅動數碼管
HC-SR04超聲波模塊測距,測量范圍0.02m~5.5m以上
汽車的倒車雷達,報警距離可以用過按鍵設定和更改語音實時播報當前距離
使用說明:
本設計共3個按鍵,一個設置鍵,一個加,一個減鍵,只有按下設置鍵的時候才可以加減。
電路原理圖如下:
     單片機程序:
#include <reg52.H>//器件配置文件
#include <intrins.h>
#include <math.h>
#include <yyxp.h>
//傳感器接口
sbit RX  = P2^3;
sbit TX  = P2^2;
//按鍵聲明
sbit S1  = P3^1;
sbit S2  = P3^2;
sbit S3  = P3^6;
sbit DIAN=P0^5;
//蜂鳴器
sbit Feng= P2^0;
//變量聲明
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;
unsigned char posit=0;
unsigned long S=0;
unsigned long BJS=50;//報警距離80CM
unsigned long current_S=0;
char num=0;
//模式 0正常模式 1調整
char Mode=0;
bit  flag=0;
unsigned char const discode[] ={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0x80};        //數碼管顯示碼0123456789-和不顯示
unsigned char disbuff[4]           ={0,0,0,0};                 //數組用于存放距離信息
unsigned char disbuff_BJ[4]        ={0,0,0,0};//報警信息
sbit W0=P2^4;
sbit W1=P2^5;
sbit W2=P2^6;
sbit W3=P2^7;
//延時100ms(不精確)
void delay(void)
    unsigned char a,b,c;
    for(c=10;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
//按鍵掃描
void Key_()
        if(S1==0)
                delay();           //延時去抖
                delay();           //延時去抖
                flag_bofang=0;
                while(S1==0)
                        P1=P1|0x0f;
                        BJS++;         //報警值加
                if(BJS>=151) //最大151
                        BJS=0;
        else if(S2==0)
                delay();
                delay();           //延時去抖
                flag_bofang=0;
                while(S2==0)
                        P1=P1|0x0f;
                        BJS--;         //報警值減
                if(BJS<=1)         //最小1
                        BJS=150;
        //功能
        else if(S3==0)                //設置鍵
                delay();
                delay();           //延時去抖
                flag_bofang=0;
                while(S3==0)
                        P1=P1|0x0f;
                        Mode++;                //模式加
                        num=0;
                if(Mode>=2)                //加到2時清零
                        Mode=0;
//掃描數碼管
void Display(void)
        //正常顯示
        if(Mode==0)
                num++;
                if(num==1)
                        W3=1;
                        W0=1;
                        P0=~discode[disbuff[0]];
                        DIAN=0;
                        W1=0;
                else if(num==2)
                        W1=1;
                        P0=~discode[disbuff[1]];
                        W2=0;
                else if(num>=3)
                        W2=1;
                        P0=~discode[disbuff[2]];
                        W3=0;
                        num=0;
        //報警顯示
                num++;
                if(num==1)
                        W3=1;
                        P0=~0xCE;                  //11001110
                        W0=0;
                else if(num==2)
                        W0=1;
                        P0=~discode[disbuff_BJ[0]];
                        DIAN=0;
                        W1=0;
                else if(num==3)
                        W1=1;
                        P0=~discode[disbuff_BJ[1]];
                        W2=0;
                else if(num>=4)
                        W2=1;
                        P0=~discode[disbuff_BJ[2]];
                        W3=0;
                        num=0;
//計算
void Conut(void)
        time=TH0*256+TL0;          //讀出T0的計時數值
        TH0=0;
        TL0=0;                                  //清空計時器
        S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
        if(Mode==0)                          //非設置狀態時
                if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
                        Feng=0;                    //蜂鳴器報警
                        flag=0;
                        disbuff[0]=10;           //“-”
                        disbuff[1]=10;           //“-”
                        disbuff[2]=10;           //“-”
                        //距離小于報警距
                        if(S<=BJS)
                                Feng=0;        //報警
                        else  //大于
                                Feng=1;                //關閉報警
                        disbuff[0]=S%1000/100;                 //將距離數據拆成單個位賦值
                        disbuff[1]=S%1000%100/10;
                        disbuff[2]=S%1000%10 %10;
                        Feng=1;
                        disbuff_BJ[0]=BJS%1000/100;
                        disbuff_BJ[1]=BJS%1000%100/10;
                        disbuff_BJ[2]=BJS%1000%10 %10;
//定時器0
void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
        flag=1;                                                 //中斷溢出標志
//定時器1
void zd3() interrupt 3                  //T1中斷用來掃描數碼管和計800MS啟動模塊
        TH1=0xf8;
        TL1=0x30;                                 //定時2ms
        Key_();                                        //掃描按鍵
        Display();                                //掃描顯示
        timer++;                                //變量加
        if(timer>=400)                        //400次就是800ms
                timer=0;
                TX=1;                                  //800MS  啟動一次模塊
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                TX=0;
//主函數
void main(void)
        TMOD=0x11;                   //設T0為方式1,GATE=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0xf8;                   //2MS定時
        TL1=0x30;
        ET0=1;                                //允許T0中斷
        ET1=1;                           //允許T1中斷
        TR1=1;                           //開啟定時器
        EA=1;                                        //開啟總中斷
                while(!RX);                //當RX為零時等待
                TR0=1;                        //開啟計數
                while(RX);                //當RX為1計數并等待
                TR0=0;                        //關閉計數
                flag_bofang=1;
                Conut();                        //計算
                if(Mode==0)
                if(abs(S-current_S)>=2)
                current_S=S;
                bofang(Feng,disbuff);
仿真圖暫不分享:
程序: 1-程序新.rar (30.82 KB, 下載次數: 87)
ad畫的原理圖: 2-原理圖.rar (210.8 KB, 下載次數: 123)
收藏收藏11 分享淘帖 頂2 踩
ID:771814 發表于 2020-6-12 10:34 | 只看該作者
樓主,有protues原理圖么?  數碼管右下角  呢四個三角是什么呀?
ID:749654 發表于 2020-6-12 11:26 | 只看該作者
請問和數碼管連一起的那四個三角形的是什么東西
ID:857916 發表于 2020-12-16 13:02 | 只看該作者
原理圖怎么打開
ID:742860 發表于 2021-1-7 12:31 | 只看該作者
樓主能分享一下仿真圖嗎?
ID:830316 發表于 2021-1-8 17:24 | 只看該作者
190891387 發表于 2020-6-12 11:26
三極管
ID:830316 發表于 2021-1-8 17:25 | 只看該作者
Diviner1227 發表于 2021-1-7 12:31
樓主能分享一下仿真圖嗎?
應該只有原理圖
ID:825679 發表于 2021-2-4 20:55 | 只看該作者
yyxp.h是什么頭文件呀
ID:830316 發表于 2021-2-6 09:09 | 只看該作者
metatron1 發表于 2021-2-4 20:55
yyxp.h是什么頭文件呀
語音報警文件
ID:911339 發表于 2021-6-1 10:33 | 只看該作者
樓主用的什么開發軟件
