查看: 3319|回復: 3
想實現單片機數碼管從1到100,但是只有百位能亮其他位不亮
#include<reg52.h>
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void init();
void delay(uint z);
uchar aa,bai,shi,ge,temp;
uint z;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
        init();        //初始化之程序
                         if(aa==20)
                        {        aa=0;
                                temp++;
                                                if(temp==100)
                                                        {temp=0;}
                                                        bai=temp/100;
                                                        shi=temp%100/10;
                                                        ge=temp%10;
                                                display(bai,shi,ge);
void init()
        wela=0;
        dula=0;
        temp=0;
        TMOD=0x01;
        TH0=(63556-50000)/256;
        TH0=(63556-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void timer0() interrupt 1
        aa++;
void delay(uint z)
{  uint        x,y;
        for(x=z;x>0;x++)
                for(y=z;y>0;y++);
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)           //顯示1-100變化的子程序
                dula=1;
                P0=table[bai];
                dula=0;
                P0=0xff; //防止造成數據混亂
                wela=1;
                P0=0xfe;
                wela=0;
                delay(5);
                dula=1;
                P0=table[shi];
                dula=0;
                P0=0xff; //防止造成數據混亂
                wela=1;
                P0=0xfd;
                wela=0;
                delay(5);
                dula=1;
                P0=table[ge];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfb;
                wela=0;
                delay(5);
ID:234075 發表于 2019-3-15 15:30 | 只看該作者
你的delay延時程序有問題,for(x=z;x>0;x++)和 for(y=z;y>0;y++)語句中分別應該是x--和y--,而不應該是x++和y++。話又說回來,累加到溢出=0應該也行吧,但你的x、y又是unsigned int型,這個延時也太長了吧
ID:213173 發表于 2019-3-15 21:17 | 只看該作者
定時器設置有錯誤、延時函數有錯誤、顯示程序位置錯誤。改好了。
#include<reg52.h>
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
void display();
void init();
void delay(uint z);
uchar bai,shi,ge,temp,temp1;
uchar aa;
        init();        //初始化之程序
                if(aa==20)
                        aa=0;
                        temp++;
                        if(temp>120)
                                temp=0;
                        bai=temp/100;
                        shi=temp%100/10;
                        ge        =temp%10;
                display();
void init()
        wela=0;
        dula=0;
        temp=0;
        temp1=0;
        TMOD=0x01;
//        TH0=(63556-50000)%256;
        TL0=(63556-50000)%256;
        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1;
        aa++;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
void display()           //顯示1-100變化的子程序
        P0=0xfe;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[bai];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(2);
        P0=0xfd;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[shi];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(2);
        P0=0xfb;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=table[ge];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(2);
ID:491171 發表于 2019-3-16 03:26 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-3-15 21:17
#include
不錯不錯,這才是負責任的回答!樓主記得打償黑幣喲!
參與人數 5黑幣 +52 收起 理由
Sawardeakar + 8 很給力!
areyouok + 16
春風十里吹 + 10 很給力!
微小苛 + 10 很給力!
zhengchong60 + 8 很給力!
