CAD面域(Region)命令就是將封閉的二維線條轉(zhuǎn)為一個(gè)三維的面對(duì)象,通常用于統(tǒng)計(jì)面積或創(chuàng)建三維模型。浩辰CAD專業(yè)版本里面包含此命令,標(biāo)準(zhǔn)版沒(méi)有。具體怎么使用和操作下面介紹一下。
在創(chuàng)建面域的時(shí)候可以框選組成一個(gè)或多個(gè)封閉區(qū)域的線,CAD軟件將自動(dòng)判斷并生成一個(gè)或多個(gè)面域。
如果在框選邊界線后不能生成正常的面域,可能有下面幾種情況:
1. 圖形未封閉,存在缺口,與不能填充的情況類似。
2. 圖形封閉,但在交點(diǎn)處存在交叉,簡(jiǎn)單說(shuō)就是兩條線中的一條或者兩條都長(zhǎng)出對(duì)方,不能面域。
3. 圖形自相交。例如兩根直線并不是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的接合,而是由重疊的部分。或者多段線看似一根線,但是從某個(gè)部分突然折返,出現(xiàn)自身的重疊,這個(gè)很難看出來(lái),經(jīng)驗(yàn)豐富的時(shí)候,根據(jù)選中時(shí)虛線的密度,可以大概判斷出來(lái)。
解決方法,放大,仔細(xì)檢查各個(gè)邊界交點(diǎn)和拐點(diǎn)。
1. 有缺口要補(bǔ)上,有交叉要切除多余部分。
2. 檢查自交情況,排除自交。
3. 如果確認(rèn)沒(méi)有缺口,及時(shí)邊界有自相交,也可以利用BO(Boundary邊界)命令來(lái)創(chuàng)建面域。用邊界命令創(chuàng)建面域時(shí),只需要將對(duì)象類型設(shè)置成“面域”,在封閉區(qū)域內(nèi)拾取一個(gè)點(diǎn)就可以了,如下圖所示。
