查看: 1314|回復: 1
CC2640F128RGZR的pdf資料下載,射頻MCU微控制器
德州儀器 CC2650 SimpleLink™ 超低功率無線微控制器是一款無線微控制器,用于藍牙智能、 ZigBee 和 6LoWPAN,以及 ZigBee RF4CE 遠程控制應用。這些具性價比、超低功率 2.4-GHz 射頻器件具有非常低的有源射頻和 MCU 有源電流、低功耗模式電流消耗,電池使用壽命長,并可應用于由小紐扣電池供電及能量采集供電應用中。CC2650 無線微控制器可用于藍牙智能、 ZigBee 和 6LoWPAN,以及 ZigBee RF4CE 遠程控制應用。CC2640 適用于藍牙智能應用。CC2630 適用于 ZigBee 和 6LoWPAN 應用。
ash 8 kb的組相聯高速緩存內存的速度和低功耗,在4KB塊保留–系統內存配置   電源管理:   寬電源電壓(1.65V 1.95V––或1.8左右)高效的片上直流/直流轉換器,用于減少功率消耗細粒度門控時鐘和電源門控設備的零件操作?靈活的頻率靈活的低功耗模式允許在稅低能耗循環的應用傳感器接口 -自治,智能傳感器接口,可以喚醒獨立于主CPU系統執行數據收集傳感器的讀數,并確定如果主CPU應該醒 -12位模數轉換器(ADC)和八個模擬量輸入通道–低功率模擬比較器–SPI從屬硬件–SPI或者I2C主位上-先進的串行融合–通用異步接收器/發送器(UART)–內部集成電路(I2C?)模塊–同步串行接口模塊(SSIS)–I2S音頻接口模塊?系統集成–直接存儲器存取(DMA)控制器–32位定時器(八16位)和脈沖寬度調制(PWM)能力和同步–32 kHz的時鐘–看門狗定時器-片上溫度和電源電壓傳感–ggpio正常或高驅動能力-GPIO與ADC和比較器的模擬能力–完全靈活的數字引腳復用允許使用GPIO或任何外圍功能符合IEEE 1149.7標準?4x4,5x5和7x7毫米QFN封裝對于需要權力過分保護中的應用,該cc2640裝置功能的電源管理系統有效地關閉cc2640長時間的不活動。一個電源開啟和關閉音序器,一個32位的睡眠定時器(這是一個實時時鐘RTC ])[中斷和16KB的RAM,保留所有權力模式的位置cc2640單片機完全按電池供電產品設計。此外,該cc2640單片機提供的手臂的廣泛使用的優點提供開發工具,SOC IP應用的基礎設施,以及龐大的用戶群體。此外,本單片機采用ARM拇指?兼容的thumb-2指令集來減少內存需求因此,性價比非常高技術支持:13682455391:QQ:2355239042
CC2640F128RGZR.pdf
1.93 MB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
ID:448776 發表于 2019-3-27 14:32 | 只看該作者
謝謝大佬
