查看: 2916|回復: 6
各位大神 能解釋下這段pwm輸出呼吸燈的代碼嗎?
ID:370913 發表于 2018-7-17 16:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • #include<reg52.h>
  • #include<intrins.h>
  • #define uintunsigned int
  • #define ucharunsigned char
  • sbit pwm =P2^1;
  • uintcount=0,timer1=0,value=0;
  • bit DIR=1;
  • void main()
  • TMOD=1;
  •     TH0=(65536-1)/256;
  •        TL0=(65536-1)%256;
  •        EA=1;//開總中斷
  •        ET0=1;//開定時器0中斷
  •    TR0=1;//TR0置位,啟動定時器
  • while(1)
  •   if(timer1>value)
  •      pwm=1;
  •   else
  •   pwm=0;
  • void time0()interrupt 1 using 1
  •        timer1++;//timer1不是周期嗎?卻一直在變.
  •        count++;
  •        if(timer1>700)
  •        timer1=0;
  •        if(count>100)//為什么count要大于100才開始value的計數
  •   count=0;
  •      if(DIR==1)
  •         value++;
  •        if(DIR==0)
  •         value--;
  •   if(value==700)
  •        value=0;
ID:142059 發表于 2018-7-18 00:53 | 只看該作者
問題1: timer1++;//timer1不是周期嗎?卻一直在變.?
問題2: if(count>100)//為什么count要大于100才開始value的計數?
回答1:timer1是從0至700循環計數,且if(timer1>value)  pwm=1;  else   pwm=0;由此看出timer1是調節占空比的參數, if(count>100) value++; if(value==700)  value=0;可以看出value是周期計數值,一個周期是700*100,因為count計數100次,value才加1,為什么引入count而不直接用value計數,是因為51單片機變量最大值是2的16次方=65536-1,所以value最大只能計數65536次即65ms的周期值,為了突破這一限制,引用count來輔助計數,這樣就可以實現65536*65536次的計數次數即最大3.85秒的周期。PS:DIR是計數方式選擇位,即是向上計數還是向下計數。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:366559 發表于 2018-7-18 08:00 | 只看該作者
關于大于100開始計數,我猜測可能和LED的壓降有關,等效電壓在壓降以下基本不亮,這一段不應該算在呼吸燈循環里面
ID:370913 發表于 2018-7-18 10:57 | 只看該作者
Angle145 發表于 2018-7-18 00:53
問題2: if(count>100)//為什么count要大于100才開 ...
timer1是如何調節占空比的?timer1如果最大加到700那么就占周期的1%?
ID:374015 發表于 2018-7-18 14:21 | 只看該作者
首先,要理解呼吸燈的原理,是通過控制PWM波形的占空比來實現的。
1、timer1不是周期,700才是周期,timer是對周期的計時(就是計算是否一個周期完成)
2、100是一個變化單位,100的時候應該是燈光最弱且能被看見的值。應該是100、200、300……700,再700,600……100這樣一個“呼吸”變化周期。
ID:370913 發表于 2018-7-18 16:53 | 只看該作者
Leo李 發表于 2018-7-18 14:21
1、timer1不是周期,700才是周期,timer ...
哪一個才是調節占空比的參數呢
ID:461428 發表于 2019-1-3 23:45 來自觸屏版 | 只看該作者
dir這個標志位好像永遠都等于1丫
