查看: 3808|回復: 3
求助!。∮袥]有哪位大佬幫忙看一下哪里出錯了,實物做不出來,明天就答辯了
回帖獎勵 3 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:242960 發(fā)表于 2018-6-24 15:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
明天就要答辯了。求教大佬
仿真圖是可以仿真出來的,原理圖是對著仿真圖畫著,但是實物做不出來,懷疑是仿真圖和pcb以及代碼三者中出錯了,哪位大佬幫忙指點一下,非常感謝
仿真圖
原理圖
pcb
代碼如下:LINE        EQU                30H
ROW                EQU                31H
VAL                EQU                32H
                ORG                00H
                SJMP        START
                ORG                0BH
                LJMP        INT_T0
START:        MOV                P0,#00H
                MOV                TMOD,#01H
//;按鍵掃描程序
LSCAN:        MOV                P3,#0F0H
L1:                JNB                P3.0,L2
                LCALL        DELAY
                JNB                P3.0,L2
                MOV                LINE,#00H
                LJMP        RSCAN
L2:                JNB                P3.1,L3
                LCALL        DELAY
                JNB                P3.1,L3
                MOV                LINE,#01H
                LJMP        RSCAN
L3:                JNB                P3.2,L4
                LCALL        DELAY
                JNB                P3.2,L4
                MOV                LINE,#02H
                LJMP        RSCAN
L4:                JNB                P3.3,L1
                LCALL        DELAY
                JNB                P3.3,L1
                MOV                LINE,#03H
RSCAN:        MOV                P3,#0FH
C1:                JNB                P3.4,C2
                MOV                ROW,#00H
                LJMP        CALCU
C2:                JNB                P3.5,C3
                MOV                ROW,#01H
                LJMP        CALCU
C3:                JNB                P3.6,C4
                MOV                ROW,#02H
                LJMP        CALCU
C4:                JNB                P3.7,C1
                MOV                ROW,#03H
CALCU:        MOV                A,LINE                        ;計算鍵號
                MOV                B,#04H
                MUL                AB
                ADD                A,ROW
                MOV                VAL,A
//;根據(jù)鍵號查表得到定時器的定時常數(shù),
//;從而發(fā)出不同頻率的聲音
                MOV                DPTR,#TABLE2
                MOV                B,#2
                MUL                AB
                MOV                R1,A
                MOVC        A,@A+DPTR
                MOV                TH0,A
                INC                R1
                MOV                A,R1
                MOVC        A,@A+DPTR
                MOV                TL0,A
                MOV                IE,#82H
                SETB        TR0
                MOV                A,VAL                        ;顯示鍵號
                MOV                DPTR,#TABLE1
                MOVC        A,@A+DPTR
                MOV                P0,A
//;等待按鍵釋放
        W0:        MOV                A,P3
                CJNE        A,#0FH,W1
                MOV                P0,#00H
                CLR                TR0
                LJMP        LSCAN
        W1:        MOV                A,P3
                CJNE        A,#0F0H,W2
                MOV                P0,#00H
                CLR                TR0
                LJMP        LSCAN
        W2:        SJMP        W0
//;定時器0中斷服務(wù)程序,輸出特定頻率的方波,
//;驅(qū)動揚聲器發(fā)聲
INT_T0:        MOV                DPTR,#TABLE2
                MOV                A,VAL
                MOV                B,#2
                MUL                AB
                MOV                R1,A
                MOVC        A,@A+DPTR
                MOV                TH0,A
                INC                R1
                MOV                A,R1
                MOVC        A,@A+DPTR
                MOV                TL0,A
                CPL                P1.0
                RETI
DELAY:        MOV                R6,#10
D1:                MOV                R7,#250
                DJNZ        R7,$
                DJNZ        R6,D1
                RET
TABLE1: DB                 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H        //gongyin
                DB                 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
TABLE2:        DW                 64021,64103,64260,64400
                DW                 64524,64580,64684,64777
                DW                 64820,64898,64968,65030
                DW                 65058,65110,65157,65178
                END
ID:303383 發(fā)表于 2018-6-24 16:50 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:243748 發(fā)表于 2018-6-24 17:15 來自觸屏版 | 只看該作者
問題是挺多的,原理圖,pcb都沒畫好
ID:242960 發(fā)表于 2018-6-24 17:31 | 只看該作者
wuxishun 發(fā)表于 2018-6-24 17:15
問題是挺多的,原理圖,pcb都沒畫好
這樣的啊,能指正我一下嗎?
