查看: 10272|回復: 4
ESP系列模組出廠程序及燒錄說明/ESP-12F/ESP-12F/ESP-01/ESP-01S/ESP8266/ESP-S1/...
ID:338158 發表于 2018-6-2 10:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
模組出廠程序和下載工具鏈接:https://pan.baidu.com/s/1af8EZJxBM7PuV7MVfo0Ifg
串口調試助手工具下載鏈接:https://pan.baidu.com/s/1g4psZCTEHetAlWd6PWIXnw
電腦版網絡調試助手下載鏈接:https://pan.baidu.com/s/103MfRKj3I0WIOf0nSyLSSA
   當我我們拿到模塊后,可以按照以下接線進行測試:
接線
   即 VCC、EN 接 3.3v、GPIO15 GND 接地、模塊的 TX、RX 接串口工具的 RX、TX、RST 引腳低電平復位,不需要的IO腳位可以懸空、如果要下載模塊里面的固件請把GPIO0做拉低處理(溫馨提示:如果您購買的是 ESP-01S/ESP-12F/ESP-12E/ESP-F/F2 按照下圖接線即可(沒有的 IO口可以不接)。產品硬件設計電路請參考后面的說明。
如下圖:
注意:在模組測試接線的時候一定要先安裝串口驅動,否則無法進行如下操作,驅動安裝可以下載一個驅動精靈檢查安裝即可。
   程序下載
程序下載是在原來接線的基礎上把 GPIO0 拉低進行燒錄,建議使用最新版本的下載軟件。電源要求 3.3V/800MA 的穩定供電,如果還是顯示燒錄錯誤可以用 4.2V,選擇如下圖:這是合成好的一個BIN文件,一定要區分合成后的BIN和合成前的BIN文件,。以下是按照合成后的一個文件燒錄的。
        1.文件和地址不要寫錯;
        2.注意 SPI和 FLASH選擇;
        3.注意勾選 DoNotChgBin(默認合成固件的方式燒錄);
        4.COM 口按照你電腦的上的 COM為準;
        5.燒錄速度建議用 115200,燒錄速度越快需要的功耗越大;
        6.接線一定要盡量短和模組盡可能的獨立供電。
注意:
        選擇好之后,就可以開始燒錄了,點擊 start,在給模塊上電。注意不要給串口斷電。如果還有沒有進入下載中,就給復位腳幾次低電平脈沖看有沒有效果。如果還沒有進入下載中可以嘗試提高電壓不要超過 4.2V。在進行下載時,只要接線沒有問題,謹記接線也不要太長基本上是沒有問題。一定要注意 TX 和 RX的通信處的電源。燒錄不成功 90%以上都是電源問題。
如何選擇如下圖:
下載完成后即可通過串口助手和網絡調試助手進行模組的一些功能測試(TCP、UDP等透傳)
ID:752960 發表于 2020-5-19 16:34 | 顯示全部樓層
good
ID:643179 發表于 2020-5-24 08:44 | 顯示全部樓層
學習一下了學習一下了
ID:786097 發表于 2020-6-21 21:12 | 顯示全部樓層
為什么看不到圖
ID:74872 發表于 2020-11-2 08:50 | 顯示全部樓層
沒圖是因為轉帖不完全
