查看: 9343|回復: 9
pcb上這種白線是什么?
15黑幣
設計規則檢查時有很多錯誤,但是線我都連接上了不知道有什么問題,仔細看元器件標識時發現有這種白色的線,請問一下是不是標識的問題?這些白線又是什么呢?
ID:334228 發表于 2018-5-20 15:44 | 只看該作者
在旁邊點一下,這是正常的啊 !
ID:323589 發表于 2018-5-26 16:11 | 只看該作者
應該是你從原來的位置中心,變到當前位置中心 的線段
ID:389283 發表于 2018-8-30 12:02 | 只看該作者
沒有問題的
ID:386381 發表于 2018-8-30 12:41 來自觸屏版 | 只看該作者
沒問題的是正常的當你顯示正常比例就不見了
ID:387102 發表于 2018-8-30 18:33 | 只看該作者
這個并不是錯誤啊
ID:391768 發表于 2018-8-30 21:15 | 只看該作者
這個是正常的,應該是移動或是旋轉之后導致的,不會報錯
ID:391769 發表于 2018-8-30 21:18 來自觸屏版 | 只看該作者
正常情況,不用管
ID:391877 發表于 2018-8-31 15:48 | 只看該作者
正常情況 樓主穩住
ID:392046 發表于 2018-8-31 16:17 | 只看該作者
這個是你自己移動了標識的位置或旋轉了標識,然后標識跟你的元器件或者布線距離違背了規則,但這種情況不影響的。
