生活在大學(xué)的同學(xué)們在經(jīng)過一天的學(xué)習(xí)和忙碌之后,到晚上是否想看一場電影。有時累了一天了,都不愿自己動手去操作播放電影了,這時是否想過用一個遙控器來代替鍵盤去操作電腦呢?下面的這個例子,將帶著大家去實(shí)現(xiàn)具備這樣功能的電腦遙控器。
首先你需要一個遙控器,需要知道他的按鍵碼,按鍵碼可以用程序測試出來。將這個按鍵碼和你要設(shè)置的鍵盤的案件的掃描碼建立一個對應(yīng)的關(guān)系。接下來你需要一個單片機(jī)開發(fā)板,也可以自己做。自己做需要話PCB,選擇好芯片并設(shè)計電路。最后需要做的就是了解PS/2通信協(xié)會并根據(jù)這個協(xié)議來編寫程序。如果是要設(shè)置像ALT+F4這種的快捷鍵的朋友,這種鍵我們可以想象按下的順序,首先按下ALT鍵,是發(fā)送他的通碼,這時并沒有釋放,再按下F4的通碼,接著松開F4,這時發(fā)送的是F4的斷碼,接著松開ALT,發(fā)送的是ALT的斷碼,這個數(shù)據(jù)是這樣的。下面給出程序,此例直接在
電子人單片機(jī)開發(fā)板 上實(shí)現(xiàn)。
/***********************這是main.c文件中的代碼。**********************************************************************************
** 文 件 名: 無線通信主文件
#include "config.h"
#define MAXSIZE 33
UCHAR receive_data;
UCHAR sp; //奇偶校驗(yàn)
UCHAR start;
bit changbit=0; //改變位
UCHAR code InfraredData[MAXSIZE] = {
//0-14----------------------------------------------------------------------------------------
0x00/*0 */, 0x01/*1 */, 0x02/*2 */, 0x03/*3 */, 0x04/*4 */,
0x05/*5 */, 0x06/*6 */, 0x07/*7 */, 0x08/*8 */, 0x09/*9 */,
0x0A/*F5 */, 0x1C/*TAB */, 0x4F/*空格 */, 0x56/*回車 */,
0x5C/*BackSpace*/,
//15-26----------------------------------------------------------------------------------------
0x10/*靜音 */, 0x12/*WINDOWS*/,0x1A/*音加 */, 0x1B/*上一曲 */,
0x1E/*音減 */, 0x1F/*下一曲 */, 0x4E/*delete */,0x53/*鼠標(biāo)右*/, 0x5A/*上 */,
0x5B/*右 */, 0x5E/*下 */, 0x5F/*左 */,
//27-32----------------------------------------------------------------------------------------
0x16/*ctrl+v */, 0x51/*alt+esc */, 0x54/*ctrl+c */,0x57/*ALT+F4*/,
0x0F/*win+E */, 0x0B/*wins+D */,
/* 0x17 切換 */
/* 鍵盤掃描碼 */
uchar code Table1[15][3]= { 0x70,0xf0,0x70,/*0 */0x69,0xf0,0x69,/*1 */0x72,0xf0,0x72,/*2 */
0x7a,0xf0,0x7a,/*3 */0x6b,0xf0,0x6b,/*4 */0x73,0xf0,0x73,/*5 */
0x74,0xf0,0x74,/*6 */0x6c,0xf0,0x6c,/*7 */0x75,0xf0,0x75,/*8 */
0x7d,0xf0,0x7d,/*9 */0x03,0xf0,0x03,/*F5 *//*0x76,0xf0,0x76,CAPSLK 58*/
0x0d,0xf0,0x0d,/*TAB */0x29,0xf0,0x29,/*空格 */0x5a,0xf0,0x5a,/*回車 */
0x66,0xf0,0x66,/*BackS */
uchar code Table2[12][5]= {
0xe0,0x23,0xe0,0xf0,0x23,/*【靜音】 */
0xe0,0x27,0xe0,0xf0,0x27,/*【wins】 */
0xe0,0x32,0xe0,0xf0,0x32,/*【音加】 */
0xe0,0x15,0xe0,0xf0,0x15,/*【上一曲】 */
0xe0,0x21,0xe0,0xf0,0x21,/*【音減】 */
0xe0,0x4d,0xe0,0xf0,0x4d,/*【下一曲】 */
0xe0,0x71,0xe0,0xf0,0x07,/*【delete】 */
0xe0,0x2f,0xe0,0xf0,0x2f,/*【鼠標(biāo)右鍵】 */
0xe0,0x75,0xe0,0xf0,0x75,/*【上】 */
0xe0,0x74,0xe0,0xf0,0x74,/*【右】 */
0xe0,0x72,0xe0,0xf0,0x72,/*【下】 */
0xe0,0x6b,0xe0,0xf0,0x6b,/*【左】 */
uchar code Table3[4][6]= { 0x14,0x2a,0xf0,0x2a,0xf0,0x14,/*ctrl +v */
0x11,0x76,0xf0,0x76,0xf0,0x11,/*alt +ESC */
0x14,0x21,0xf0,0x21,0xf0,0x14,/*ctrl +c */
0x11,0x0c,0xf0,0x0c,0xf0,0x11,/*ALT+F4 */
uchar code Table4[2][8]={ 0xe0,0x27,0x24,0xf0,0x24,0xe0,0xf0,0x27/*【windows】+E */,
0xe0,0x27,0x23,0xf0,0x23,0xe0,0xf0,0x27/*【windows】+D */};
UCHAR code Table5[10][3]={
0x34,0xf0,0x34,/*G*/0x33,0xf0,0x33,/*H*/0x24,0xf0,0x24,/*E*/0x4b,0xf0,0x4b,/*L*/
0x44,0xf0,0x44,/*O*/0x3b,0xf0,0x3b,/*J*/0x43,0xf0,0x43,/*I*/0x3c,0xf0,0x3c,/*U*/
0x1c,0xf0,0x1c,/*A*/0x31,0xf0,0x31,/*N*/
UCHAR Select(UCHAR Infrared);
void SendPS2(UCHAR Infrared);
void send_byte(uchar dat); //PS/2 協(xié)議 由鍵盤發(fā)送給主機(jī)
void init_keyboard(); //PS/2開機(jī)初始化
UCHAR Select(UCHAR Infrared) //查找按鍵序號,從MAXSIZE里比較
UCHAR i;
for(i=0;i<MAXSIZE;i++)
if(Infrared == InfraredData
break;
return i;
void SendPS2(UCHAR Infrared)//輸入紅外按鍵碼值
UCHAR num;
num = Select(Infrared); //查找對應(yīng)的PS/2 掃描碼值
if(num<15)
if(changbit&&(num<10))
send_byte(Table5[num][0]); //發(fā)送字母
send_byte(Table5[num][1]);
send_byte(Table5[num][2]);
send_byte(Table1[num][0]); //發(fā)送數(shù)字
send_byte(Table1[num][1]);
send_byte(Table1[num][2]);
else if(num<27)
send_byte(Table2[num-15][0]);
send_byte(Table2[num-15][1]); //發(fā)送媒體鍵
send_byte(Table2[num-15][2]);
send_byte(Table2[num-15][3]);
send_byte(Table2[num-15][4]);
else if(num<31)
send_byte(Table3[num-27][0]);
send_byte(Table3[num-27][1]); //發(fā)送普通的快捷鍵
send_byte(Table3[num-27][2]);
send_byte(Table3[num-27][3]);
send_byte(Table3[num-27][4]);
send_byte(Table3[num-27][5]);
send_byte(Table4[num-31][0]);
send_byte(Table4[num-31][1]); //帶wins的快捷鍵
send_byte(Table4[num-31][2]);
send_byte(Table4[num-31][3]);
send_byte(Table4[num-31][4]);
send_byte(Table4[num-31][5]);
send_byte(Table4[num-31][6]);
send_byte(Table4[num-31][7]);
send_byte(0xAA); //鍵盤控制器自檢
** 函數(shù)名稱: void Delay(unsigned int s)
** 功能描述: 延時程序
void delay(uint z) //延時 毫秒級
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=124;y>0;y--);
void micsec_delay(uchar z)//延時 10微秒級
uchar i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=3;j>0;j--);
void send_byte(uchar dat) //PS/2 協(xié)議 由鍵盤發(fā)送給主機(jī) ,接收的數(shù)據(jù)
uchar i;
EX0 = 0; //從設(shè)備總是在時鐘線為高時改變數(shù)據(jù)線狀態(tài),主設(shè)備在時鐘下降沿讀入數(shù)據(jù)線狀態(tài)
while(!clk); //從設(shè)備向主設(shè)備發(fā)送數(shù)據(jù)時,首先檢查時鐘線,以確認(rèn)時鐘線是否為高電平
micsec_delay(5); //如果是高電平,從設(shè)備就可以開始傳輸數(shù)據(jù)
while(!clk);
if(da==1) // DA==1 表示從設(shè)備到主設(shè)備的通信有11位數(shù)據(jù),為0表示主設(shè)備到從設(shè)備的通信有12位數(shù)據(jù)
da=0;clk=0;
micsec_delay(4);
for(i=0;i<8;i++) //數(shù)據(jù)位:8位
LED=~LED;
clk=1;
micsec_delay(2);
da=dat&0x01;
if(da==1)
sp++;
dat>>=1; //獲取數(shù)據(jù)
micsec_delay(1);
clk=0;
micsec_delay(4);
clk=1;
micsec_delay(2);
switch(sp%2) //奇校驗(yàn)位
case 0 : {da=1;sp=0;} // 如果數(shù)據(jù)位中1的個數(shù)為偶數(shù),校驗(yàn)位就為1;如果數(shù)據(jù)位中1的個數(shù)為奇數(shù),
break;
case 1 : {da=0;sp=0;} //校驗(yàn)位就為0;總之,數(shù)據(jù)位中1的個數(shù)加上校驗(yàn)位中1的個數(shù)總為奇數(shù),因此總進(jìn)行奇校驗(yàn)。
break;
micsec_delay(1);
clk=0;
micsec_delay(4);
clk=1;
micsec_delay(2);
da=1;
micsec_delay(1);
clk=0;
micsec_delay(4);
clk=1;
EX0 = 1;
void init_keyboard() //PS/2開機(jī)初始化
delay(5);
switch(receive_data)
case 0xFF :{send_byte(0xFA);send_byte(0xAA);} //引起鍵盤進(jìn)入Reset模式
break;
case 0xF2 :{send_byte(0xFA);send_byte(0xAB);send_byte(0x83);} //鍵盤回應(yīng)2個字節(jié)設(shè)備的ID
break;
case 0xFE : send_byte(0xFE); //用于只是在接收中出現(xiàn)的錯誤,從發(fā)送最后的掃描碼或者命令回應(yīng)給主機(jī)
break;
case 0xCC : send_byte(0xFE);
break;
case 0x60 : send_byte(0xFE); //讀輸入緩沖區(qū)的內(nèi)容就是讀0x60端口的數(shù)據(jù)
break;
case 0xEE : send_byte(0xEE); //鍵盤用"Echo"(0xEE)回應(yīng)
break;
case 0xF1 : send_byte(0xFE);
break;
default : send_byte(0xFA); //缺省設(shè)置,所有鍵的通碼、斷碼都使能
break;
void PS2_receive() interrupt 0 //PS/2中斷接收主機(jī)數(shù)據(jù)
uchar i; //主設(shè)備首先將時鐘線和數(shù)據(jù)線設(shè)置為"請求發(fā)送"狀態(tài)
EX0 = 0; //具體方式為:首先下拉時鐘線至少100us抑制通信,然后下拉數(shù)據(jù)線"請求發(fā)送",最后釋
if(clk==0) //放時鐘線.在此過程中,從設(shè)備在不超過10us的間隔內(nèi)必須檢查這個狀態(tài),當(dāng)設(shè)備檢測到
{ //這個狀態(tài)時,設(shè)備將開始產(chǎn)生時鐘信號.此時數(shù)據(jù)傳輸?shù)拿恳粠?2位構(gòu)成
micsec_delay(11);
if(clk==0)
while(!clk);
if(da==0)
micsec_delay(1);
for(i=0;i<8;i++) //接收八位的數(shù)據(jù)
LED=~LED;
clk=0; //主設(shè)備總是在時鐘線為低電平時改變數(shù)據(jù)線的狀態(tài),從設(shè)備在時鐘上升沿讀人數(shù)據(jù)線狀態(tài)
receive_data>>=1;
micsec_delay(3);
clk=1;
micsec_delay(2);
if(da==1)
receive_data|=0x80;
micsec_delay(1);
clk=0;
micsec_delay(3);
clk=1;
micsec_delay(3);
clk=0;
micsec_delay(3);
clk=1;
micsec_delay(2);
while(!da);
da=0;
micsec_delay(1);
clk=0;
micsec_delay(3);
clk=1;
micsec_delay(1);
da=1;
init_keyboard();
EX0 = 1;
uchar chang(uchar cent) //把一個0-9,10-15轉(zhuǎn)ASCII碼‘0’-‘9’,‘A’-'F'
if( cent <= 9 )
cent = cent + 0x30; //顯示數(shù)字0-9
cent = cent + 0x37; //顯示字符A-F
return( cent );
void xianshi(uchar time11,uchar time22,uchar j,uchar k)
{ //解碼顯示兩個16進(jìn)制數(shù)據(jù)
uchar a,b,c,d;
a=time11/16;
b=time11%16;
c=time22/16;
d=time22%16;
LCD1602_write_char(j,k,chang(a));
LCD1602_write_char(j,k+1,chang(b));
LCD1602_write_char(j,k+2,' ');
LCD1602_write_char(j,k+3,chang(c));
LCD1602_write_char(j,k+4,chang(d));
** 函數(shù)名稱: void main(void)
** 功能描述: 主函數(shù)
void main(void)
UCHAR count = 0;
LCD_initial();
LCD_cls();
LCD1602_write_string(1,3,"KeyBoard...");
Init_main();
init_keyboard();
delay(1000);
start=0;
send_byte(0xAA);
if(succes)
xianshi(infrared_R_DATA[0],infrared_R_DATA[1],2,2); //第2行,3列開始顯示
xianshi(infrared_R_DATA[2],infrared_R_DATA[3],2,8); //第2行,9列
if(infrared_R_DATA[0] == InfraredUserCode)
if(infrared_R_DATA[2]==0x17) //切換鍵
changbit= !changbit; //changbit為0,發(fā)送數(shù)字;為1,發(fā)送字母
SendPS2(infrared_R_DATA[2]);
succes = 0;
#ifndef __HS0038_h__
#define __HS0038_h__
HS0038控制口定義
#define Inte_Int 1 //外部中斷0/1
#define Inte_Time 1 //定時器0/1
#define Infrared_LED P13 //led燈引腳定義
bit succes = 0; //接收成功位
UCHAR infrared_Count = 0; //接收成功值,其值代表連按的次數(shù)值。
UCHAR infrared_R_DATA[4]; //接收后數(shù)據(jù)存入的數(shù)組
/*用戶碼:0x40 0xBF*/
#define InfraredUserCode 0x40//用戶碼位
HS0038控制口及中斷控制位定義
#if Inte_Int==0 //中斷0
#define Receive P32 //中斷0引腳
#define Inte_I_Num 0 //中斷0中斷號
#define IT IT0
#define EX EX0
#define PX PX0
#endif
#if Inte_Int==1 //中斷1
#define Receive P33 //中斷1引腳
#define Inte_I_Num 2 //中斷1中斷號
#define IT IT1
#define EX EX1
#define PX PX1
#endif
#if Inte_Time==0 //定時器0
#define ET ET0 //允許T/C0中斷
#define TR TR0 //關(guān)定時器中斷
#define TH TH0
#define TL TL0
#endif
#if Inte_Time==1 //定時器1
#define ET ET1 //允許T/C1中斷
#define TR TR1 //關(guān)定時器中斷
#define TH TH1
#define TL TL1
#endif
紅外線的0、1電平區(qū)分的最低與最高值定義
/*--晶振頻率:12MHZ---------------------------------------
03 05 07 09 2B 34 7B FF
|_______|---|__|---|_______|--------|____|----------------|
| 0 1 碼頭 第一個下降延
/*紅外參數(shù):*/
#define TH_0L 0x03 //0的低位定時判斷值
#define TH_0H 0x05 //0的高位定時判斷值
#define TH_1L 0x07 //1的低位定時判斷值
#define TH_1H 0x09 //1的高位定時判斷值
#define CodeStartL 0x30 //碼頭低位定時判斷值
#define CodeStartH 0x40 //碼頭高位定時判斷值
#define CodeOverL 0x7B //碼結(jié)束低位定時判斷值
函數(shù)初始化Init_main();
void Init_main(void)
IP = 0x01; //外部中斷為最大級
IT1 = 1; //INT下降沿中斷
EX1 = 1; //允許INT中斷
TMOD=0x10; //定時器1的方式為一
TH1 = 0x00;
TL1 = 0x00;
ET1 = 0; //關(guān)閉T/C0中斷
TR1 = 0; //關(guān)閉定時器
ET0 =1;
IT0 =1;
EA = 1; //開總中斷
利用中斷接收數(shù)據(jù)程序
void Int(void) interrupt 2
static UCHAR cont_R = 0xFF; //定義紅外接收中斷個數(shù)的計數(shù)器
UCHAR num; //定義用來存數(shù)組位置的變量
UCHAR list;
EX1 = 0;
TR = 0;
cont_R++; //中斷計數(shù)開始
num = (cont_R) / 8; //計算保存到哪一個數(shù)組
list = (cont_R) % 8; //計算保存到數(shù)組的哪一位置
if( TH >=TH_1L && TH <= TH_1H ) //讀取數(shù)據(jù),如果為1
infrared_R_DATA[ num ] |= 0x01<<list; //在計算出的數(shù)組向右移動一位
else if( TH >=TH_0L && TH <= TH_0H ) //讀取數(shù)據(jù),如果為0
infrared_R_DATA[ num ] &= ~(0x01<<list); //在計算出的數(shù)組向右移動一位
else if(TH >= CodeStartL && CodeStartH) //紅外碼頭檢測
infrared_Count++; //紅外重復(fù)碼加
if(cont_R>=31&&infrared_R_DATA[0]==0x40)succes = 1; //只接收0X40的頭碼,大于32,接收成功
cont_R = 0xff; //計數(shù)初始值
else if(TH >= CodeOverL) //紅外碼頭的結(jié)束標(biāo)志
infrared_Count = 0;
cont_R = 0xff;
succes = 0; //接收失敗
Infrared_LED = !Infrared_LED; //led燈取反閃爍
TH = 0x00; //開定時器部分
TL = 0x00;
TR = 1;
EX1 = 1;
#endif
*---------------------配置文件-------------------------------------------------*/
#ifndef _CONFIG_H_
#define _CONFIG_H_
#include <reg52.h>
#include ".\\Liquid Crystal LCD1602\\LCD1602_8.h"
#include "HS0038.h"
#define LED P13
sbit clk = P3^2; //定義鍵盤的時鐘腳(接中斷口0)
sbit da = P3^1; //定義鍵盤的數(shù)據(jù)腳
#define KEY P24
#endif
