查看: 3013|回復: 2
基于51單片機的數字頻率計源碼 最大能測60KHz
ID:224412 發表于 2018-3-23 17:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于51單片機的數字頻率計
本程序是一個數字頻率計,最大能測60KHz
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include"lcd.h"
  4. #include<stdio.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. #define ulong unsigned long
  8.
  9. unsigned char code ASCII[15] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','H','Z',};
  10. uint time_count,count,sum;
  11.
  12.         uint dis[6];
  13.
  14.
  15.         void initial(void);
  16.         void display();         //LCD顯示程序
  17.         void main()
  18.         {
  19.   InitLcd1602();     //LCD1602初始化
  20.         initial();          //定時器初始化
  21.
  22.         while(1)
  23.         {
  24.         display();
  25.         }
  26.         }
  27.         void initial()                                        //定時器初始化
  28.         {
  29.         count=0;
  30.         time_count=0;
  31.         sum=0;
  32.         TMOD=0x02;         //定時器0工作方式2
  33.
  34.                 TH0=0x06;       //定時器初值250US
  35.                 TL0=0x06;
  36.                 IT0=1;        //外部中斷0,下降沿有效
  37.                 EA=1;
  38.                 ET0=1;
  39.                 EX0=1;
  40.                 TR0=1;//開中斷
  41.         }
  42.
  43.
  44.
  45.                  void int0() interrupt 0      //外部中斷0,每個下降沿計數一次就是一個信號周期
  46.                 {
  47.                         count++;
  48.
  49.                 }
  50.                 void timer0() interrupt 1
  51.                 {
  52.                 time_count++;
  53.                 if(time_count==3690)    //計數一秒,因為11.0592MHZ晶振,所以值不為4000,而是3690
  54.                 {
  55.                 sum=count;             //一秒的下降沿的次數和即為頻率
  56.                 time_count=0;                                        // 250us的次數清零
  57.                         count=0;            //下降沿次數清零
  58.                                 //display();
  59.                 }
  60.                 }
  61.                 void display()
  62.                 {
  63.                 dis[0]=sum/10000;//萬位
  64.
  65.                 dis[5]=sum%10000;
  66.                 dis[1]=dis[5]/1000;   //千位
  67.                 dis[5]=dis[5]%1000;
  68.
  69.                         dis[2]=dis[5]/100;        //  百位
  70.                 dis[5]=dis[5]%100;
  71.                         dis[3]=dis[5]/10;                //   十位
  72.                 dis[4]=dis[5]%10;                        //   個位
  73.
  74.           DisplayOneChar(0, 1, ASCII[dis[0]]);   //顯示萬位
  75.           DisplayOneChar(1, 1, ASCII[dis[1]]);   //千位
  76.           DisplayOneChar(2, 1, ASCII[dis[2]]);   //百位
  77.           DisplayOneChar(3, 1, ASCII[dis[3]]);   //十位
  78.           DisplayOneChar(4, 1, ASCII[dis[4]]);   //個位
  79.           DisplayOneChar(8, 1, ASCII[10]);       //顯示H
  80.     DisplayOneChar(9, 1, ASCII[11]);                  //顯示 Z
  81.
  82.          }
頻率.rar (33.09 KB, 下載次數: 36)
ID:1 發表于 2018-5-2 01:01 | 只看該作者
能分享個原理圖嗎?
ID:284667 發表于 2018-5-21 10:00 | 只看該作者
能分享個原理圖嗎
