查看: 11533|回復(fù): 2
[原創(chuàng)]如何自動(dòng)決定 DS1302 是否需要初始化
ID:27770 發(fā)表于 2011-2-1 02:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
針對(duì)本論壇供應(yīng)的 51HEI-5 帶有的 DS1302 實(shí)驗(yàn),同時(shí)瀏覽了本實(shí)驗(yàn)中朋友們提及的實(shí)時(shí)時(shí)鐘初始化的問題.進(jìn)行一些補(bǔ)充:
1.例程可以正常顯示時(shí)分秒 6 位數(shù)字,
但是例程不是從 00:00:00 開始,先修改為每次都是從 00:00:00 開始.
例程僅僅讀取/初始化寫入 時(shí)分秒 3 個(gè)數(shù)據(jù),也修改為 讀取/初始化寫入 年月日星期時(shí)分秒 全部數(shù)據(jù).
不論數(shù)碼管是否可以顯示這么多內(nèi)容,都應(yīng)該這么做.------例程也許起到一種引路的作用,上面修改都很容易.
2.深入一步增加花樣:
設(shè)置好一個(gè)標(biāo)志.例如:F_XS5S.由它來輪流顯示年月日 或 時(shí)分秒.
在讀取秒信號(hào)時(shí),做一個(gè)秒數(shù)值的實(shí)時(shí)備份.如果讀取的新值與備份值相同.就說明顯示數(shù)據(jù)無需更新.(不用運(yùn)行 BCD 到 BIN 顯示數(shù)據(jù)的查表).-------沒有不要反反復(fù)復(fù)對(duì)同樣的數(shù)據(jù)做顯示準(zhǔn)備.可以節(jié)省大量運(yùn)行時(shí)間.
如果讀取的新值與備份值不同,就運(yùn)行一次 年月日時(shí)分秒 數(shù)據(jù)到顯示的處理,刷新一次顯示數(shù)據(jù).
同時(shí),對(duì)這個(gè)每秒信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)值≥5(也可以其它數(shù)值)時(shí),清零這個(gè)計(jì)數(shù)器,同時(shí)反轉(zhuǎn)一次標(biāo)志 F_XS5S .
當(dāng) F_XS5S =0 就顯示年月日.當(dāng) F_XS55=1 就顯示時(shí)分秒.
3.每次上電,程序會(huì)進(jìn)行一次對(duì) 1302 初始化,就必然都會(huì)從初始化數(shù)據(jù)可以運(yùn)行實(shí)時(shí)時(shí)鐘.-----在沒有電池保護(hù)時(shí),實(shí)際上當(dāng) 1302 完全失電后,原來的運(yùn)行數(shù)據(jù)會(huì)全部丟失.必須重新初始化!
但是,如果在調(diào)試時(shí),板子沒有失電,1302 也沒有失電,就不應(yīng)該進(jìn)行實(shí)時(shí)時(shí)鐘的初始化.
如何自動(dòng)決定 DS1302 是否需要初始化?
方法很簡(jiǎn)單:程序重新運(yùn)行時(shí),在 1302 初始化子程序之前,首先讀取一次 1302 的信息,然后,對(duì)其信息進(jìn)行分析或比較,以此來決定是否需要初始化!
我們利用 1302 自帶的 31 個(gè)RAM ,僅僅使用一個(gè) RAM 就可以了.在第一次上電 1302 讀取數(shù)據(jù)后,同時(shí)也讀取一個(gè) RAM 的數(shù)據(jù),拿這個(gè)數(shù)據(jù)去比較一個(gè)特征碼,相同則不用運(yùn)行 1302 初始化程序,不相同則需要運(yùn)行 1302 的初始化程序.
示例程序:
 ORG  0000H
 JMP  B_REST
 ORG  050H
B_REST:
 MOV  WDTCR,#WDTOF
 MOV SP,#0E0H;SP[81H],范圍: RAM 在 00H--0FFH.
 CALL Z_CRAM
   CALL Z_OFF8X8 ;關(guān)閉8*8點(diǎn)陣----僅僅51hei-5 使用
   CALL  GET_TIME ;讀取1302
   MOV A,4FH         ;特征碼在 4FH
   CJNE A,#0ABH,Z_INIT1302 ;特征碼是 #0abh (也可以其它啊!)
   JMP Z_LOOP                        ;特征碼相同跳轉(zhuǎn)到 Z_LOOP
Z_INIT1302:
   CALL   DS1302_INIT  ;特征碼不同運(yùn)行 1302 初始化程序
Z_LOOP:
   JNB        F_1302,Z_LOOP0 ;F_1302=1刷新顯示數(shù)據(jù)
   CLR       F_1302
   CALL      Z_RTCBIN
Z_LOOP0:
   CALL      B_LEDXS
   JMP        Z_LOOP
 ;_________________________
DS1302_INIT:
   CLR  RST
        CLR  CLK
        NOP
        NOP
        SETB  RST
;實(shí)時(shí)時(shí)鐘寫入
 ZM0 07FH
        MOV  R1,#80H
Z_WR1302:                       ;秒,分,時(shí),天,月份,星期,年度==81H,83H,85H,97H,89H,8BH,8DH
        MOV  R0,#00H
        CALL  WRITE
        INC2 R1
        COM_ R1,#86H,Z_WR1302
        MOV  R0,#01H ;天
        CALL  WRITE
        INC2 R1
        MOV  R0,#01H ;月份
        CALL  WRITE
        INC2 R1
        MOV  R0,#06H ;星期
        CALL  WRITE
        INC2 R1
        MOV  R0,#11H ;年度
        CALL  WRITE
        ZB1 F_1302
        MOV  R1,#0C8H
        MOV  R0,#0ABH ;寫入特征碼
        CALL  WRITE
        RET
 ;讀時(shí)間 數(shù)據(jù)子程序
GET_TIME:                 ; ;秒,分,時(shí),天,月份,星期,年度==81H,83H,85H,97H,89H,8BH,8DH
         MOV       R0,#40H
         MOV        R1,#81H;  讀秒
Z_GET_TIME0:
        CALL        READ
        MOV        @R0,A;41H,
        INC          R1
        INC          R1
        INC          R0
        COM_       R0,#047H,Z_GET_TIME0
        MOV         R1,#0C9H ;讀出特征碼;內(nèi)部RAM命令與地址:C0H--FDH.奇數(shù)=讀,偶數(shù)=寫.
        CALL        READ
        MOV         4FH,A   ;讀出特征碼保存到4FH
        MOV         A,40H
        CJNE        A,7FH,Z_F1302     ;7fh 是上一次秒數(shù)值的備份
        RET
Z_F1302:
       MOV           7FH,A          ;7fh 是秒數(shù)值的備份
        ZB1          F_1302  ;設(shè)置刷新顯示標(biāo)志
        INC         7EH
        COM_      7EH,#5,Z_7EH
        ZM0        7EH
        CPL         FRLSZ   ;反轉(zhuǎn)輪流顯示標(biāo)志
Z_7EH:
        RET
經(jīng)過這樣補(bǔ)充,就可以增加顯示年月日(輪流顯示),以及自動(dòng)判斷是否需要對(duì) DS1302 進(jìn)行初始化.
僅供參考!
ID:27322 發(fā)表于 2011-11-20 20:58 | 顯示全部樓層
用LCM1602來年月日時(shí)分秒星期一起顯,豈不更好?
ID:72947 發(fā)表于 2015-2-8 10:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單片機(jī)初始化里加一句讀出秒數(shù)據(jù),再跟80h(0x80)與運(yùn)算看結(jié)果,結(jié)果是0則不需要初始化1302;是80h就要初始化!
