只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3945|回復(fù): 0
物聯(lián)網(wǎng)直流電機(jī)PWM轉(zhuǎn)速控制,手機(jī)遠(yuǎn)程控制
ID:89550 發(fā)表于 2018-1-31 16:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本次實(shí)驗(yàn)主要是做一個(gè) PWM 脈沖來(lái)控制直流電機(jī)的轉(zhuǎn)速,這個(gè)脈沖頻率是可以通過(guò)手機(jī)遠(yuǎn)程控制的。
我們準(zhǔn)備一下材料
12v蓄電池一個(gè)
SS8050 NPN 三極管模塊
瘋狂物聯(lián)——物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)關(guān)模塊(淘寶店鋪搜索“瘋狂物聯(lián)”)
直流減速電機(jī)
第一步我們需要給 物聯(lián)網(wǎng)模塊接上電源
這個(gè)是物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)關(guān)的接線和跳線說(shuō)明
然后我們將直流電機(jī)和8050接在物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)關(guān)上
8050三極管起一個(gè)開(kāi)關(guān)作用,這個(gè)支持的電流是 0.5A如果是電流較大的需要更換大功率的三極管
電阻式(10k)模擬量(0-5v)輸入接口
支持所有10K電阻式模擬量傳感器接入
支持所有0-5v電壓式模擬量傳感器接入
智能傳感器輸入接口
可以支持DHT11溫濕度傳感器
18B20溫度傳感器
所有數(shù)字量(0/1)傳感器
PWM頻率輸出
完成接線,插上電源
物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)關(guān)第一次使用的時(shí)候需要給它做一個(gè)初始化配置,物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)關(guān)上電后會(huì)在30秒內(nèi)生成一個(gè)ESP開(kāi)頭并沒(méi)有密碼的AP配置熱點(diǎn),我們打開(kāi)手機(jī)搜索并連接這個(gè)配置AP
連接成功之后,打開(kāi)手機(jī)的瀏覽器,在瀏覽器地址處輸入192.168.4.1,進(jìn)入設(shè)備的配置頁(yè)面
在紅色框中輸入家里可以正常上網(wǎng)的wifi名稱(chēng)和密碼
復(fù)制設(shè)備的編碼,設(shè)備編碼之后在云平臺(tái)添加設(shè)備時(shí)要用到的,所以我們確保復(fù)制成功了再點(diǎn)擊保存
配置成功之后物聯(lián)網(wǎng)模塊會(huì)關(guān)閉AP配置熱點(diǎn),手機(jī)會(huì)自動(dòng)連接回我們當(dāng)前的wifi網(wǎng)絡(luò)之中,當(dāng)我們的手機(jī)可以正常上網(wǎng)之后,我們打開(kāi)手機(jī)的瀏覽器,在瀏覽器地址處輸入 o8y.net 進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái),初次實(shí)用這個(gè)物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)的小伙伴需要注冊(cè)并登陸一下,小編推薦大家用 QQ 快捷登陸的方式登錄到物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)中去。
我們登錄到物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)之后,點(diǎn)擊左下的設(shè)備添加按鈕
在彈出的對(duì)話(huà)框中給設(shè)備起一個(gè)名字,然后把剛才復(fù)制到的設(shè)備編碼粘貼到這里,然后點(diǎn)擊保存
點(diǎn)擊下方中間的刷新按鈕之后我們就可以在平臺(tái)中看到我們的設(shè)備
因?yàn)槲覀円獙?shí)現(xiàn)的是直流電機(jī)的速度控制,所以我們要點(diǎn)擊右上的工具按鈕簡(jiǎn)單的配置一下我們的設(shè)備
在彈出的對(duì)話(huà)框中,拉到最下方,在IO03(R)這里選擇 PWM頻率控制,點(diǎn)擊保存
設(shè)置完成,我們?cè)冱c(diǎn)擊一次下方的刷新按鈕,這樣我們就可以看到,PWM頻率控制的滑動(dòng)條,我們通過(guò)控制滑動(dòng)條就可以控制電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)速度。拖動(dòng)到0的位置,電機(jī)就停止轉(zhuǎn)動(dòng),拖動(dòng)到100的位置,電機(jī)就會(huì)全速轉(zhuǎn)動(dòng)。好 了這個(gè)物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程控制電機(jī)轉(zhuǎn)速就這樣制作完成了,這個(gè)功能具體可以應(yīng)用到什么地方就給大家腦補(bǔ)了。
這個(gè)PWM理論上是可以控制燈的明暗度的,但我不推薦這樣做,因?yàn)檫@樣的燈會(huì)閃縮很厲害,用眼可能看不出來(lái)但對(duì)眼睛還是有傷害的。如果要控制燈的明暗度推薦大家用控制電壓的方式控制燈。
感謝大家耐心看完,電子電路我還是一個(gè)菜鳥(niǎo),如果有什么不對(duì)的地方歡迎大家指出。
大家也可以加入我們的QQ群互相學(xué)習(xí),討論。
QQ交流群:203847769(注明來(lái)自51黑論壇,否則不予通過(guò)
