查看: 6263|回復: 10
4*4*4光立方原理圖,小白沒看明白,誰能解釋一下,謝謝!
ID:255861 發表于 2017-12-6 10:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
這是444光立方原理圖,第一張圖,中的POWER(J2),是什么原件呢?我直接搜POWER在庫里,好像沒有這個樣子的?應該在庫里搜什么呢?第二張圖,這是什么電路?電源電路嗎?能說下這個電路嗎?第三張圖是整個電路圖(無led),能詳細解釋一下這個電路圖嗎?比如各部分是什么,干什么用,右邊的4*4con,是排針?直接焊接到弄好的4*4*4的led上嗎?左下角時鐘電路?能大致說一下工作過程嗎?怎么驅動什么什么的,萬分感謝!
ID:255861 發表于 2017-12-6 10:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
圖好像看不清,補圖
ID:255861 發表于 2017-12-6 10:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
再補
ID:255861 發表于 2017-12-6 10:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
真滴有點帥哦 發表于 2017-12-6 10:24
再補
這個應該能大致看清了
ID:231046 發表于 2017-12-6 14:51 | 顯示全部樓層
都 是4X4的6個面吧,立方體來的
ID:255861 發表于 2017-12-6 15:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
david888 發表于 2017-12-6 14:51
都 是4X4的6個面吧,立方體來的
???能說點更有用的嗎?
ID:242672 發表于 2017-12-6 16:54 | 顯示全部樓層
power那個只是取名而已,應該是header2,和后面一樣,都是排插針。power接電源,給電路供電。
芯片上面是下載的一個排插針,下面是外部晶振,產生更加精確的頻率。
ID:255861 發表于 2017-12-6 21:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
小六 發表于 2017-12-6 16:54
芯片上面是 ...
謝謝你,power,我找到phonejack2和這個一樣的,說是耳機插座?暈乎乎中。。。我沒明白這個原理圖什么意思,為什么上面一排是3端,下面三排都是2端的。。。
ID:242672 發表于 2017-12-7 11:50 | 顯示全部樓層
是dc插孔吧,和電腦連接供電。耳機孔真就不知道有什么用。
排插針就無所謂三端,兩端。這樣設計主要他的板子后續焊接方便吧。分布開來好焊燈。
你這不是淘寶買的?應該會給所以教程吧。
ID:255579 發表于 2017-12-14 09:26 | 顯示全部樓層
你這不是淘寶買的?應該會給所以教程吧
ID:266802 發表于 2018-2-4 00:23 | 顯示全部樓層
那不是耳機孔是外置電源供電插口,可要可不要
主要是防止電腦USB的電流不夠的時候導致單片機重啟的現象
